climatronic- wszystko działa- brak nawiewu
Mam golfa IV, rok 2000, 1.9tdi, silnik AGR, klimatronik.
Mam problem z klimatronikem, mianowicie - brak nawiewu dmuchawy.
Awaria wystąpiła nagle bez żadnych wcześniejszych objawów tzn. rano odpaliłem samochód,
nawiew nie działa, na zewnątrz -15 stopni.
I teraz tak: panel klimatronika działa normalnie ( nie miga ) tzn. klapy działają, regulacja temp. działa, regulacja siły nawiewu działa
ale wentylator nadmuchu nie.
podmieniłem 2 inne panele- to samo,
podmieniłem 2 inne opornice nawiewu ( jeże )- to samo,
podmieniłem inny wentylator- to samo.
Zrobiłem autotest klimatronika- błąd 4F9- czyli problem z wentylatorem nadmuchu ( szczotki albo kostka albo komutator ) ale
wentylator nawiewu podłączony na krótko do zapalniczki działa na max obrotach- idealnie.
Podpięcie pod VAG nic nie dało.
Macie może jakieś pomysły lub może ktoś się z czymś takim spotkał?
Pozostaje Ci do sprawdzenia sama wiązka w takim razie.
Bezpiecznik (ELSA podaje nr 25, 25A) sprawdzany?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Tak, bezpieczniki sprawdzone na samym początku, wszystkie dobre.
Musisz się dostać do kostki zasilającej nagrzewnicę climatronic - na włączonej stacyjce na grubym przewodzie niebiesko/czarnym musi być zasilanie. To samo - masa po prawej stronie - przykręcona do słupka A
regulamin działu technicznego
Dzięki za wskazówkę ale nie zdążyłem nic zrobić, nawiew wczoraj sam ożył, tak samo jak przestał działać tak samo nagle zadziałał!
Żadnych części nie wymieniałem, wszystko na moich starych, może wpływ na to ma temp na zewnątrz, teraz ostatnio było lekko w plusie.
Zrobiłem test klimatronika i wyskoczyły mi dwa błędy
4F9 i 4b6 ( może dlatego, że panel był fizycznie odpięty od wtyczek)
Poza tym wszystko działa poprawnie.
Nie wiem czym spowodowana była ta awaria.
nawiew dmuchawy znowu zrobił sobie wolne, już nie działa.., poza tym wszystkie objawy jak powyżej
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
sprawdz na vagu w kanale 08 (Auto HVAC) błędy
Dodatkowo jak koledzy piszą radekrp90, grg474,
kabel niebiesko czarny od bezpiecznika nr 25 po lewej stronie u góry (25A) musi sie pojawiać napięcie po stacyjce.
jesli nie ma podaj z zewnątrz i sprawdz co dalej. po koleji eliminuj i wykluczaj potencjalne usterki.
ja montując webasto tez nie miałem nawiewu ( problem lezał w przekazniku który nie podawał napiecia własnie na przewód niebiesko czarny i objawy takie jak u Ciebie..)
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
temat do zamknięcia, usterka zlokalizowana i usunięta, winny był punkt z masą na dole w okolicach nóg pasażera, po dokręceniu wszystko ok
dzięki wszystkim za wskazówki a w szczególności grg474
oraz prawym drzwiom za całkowity brak zasilania (założyłem, że prawy zamek
od centralnego zamarzł i początkowo nie łączyłem tych dwóch awarii)
ciekawe, ile by trzeba zapłacić u elektryka/elektronika za usunięcie tej awarii?
za usunięcie 5zł, za ustalenie przyczyny ze 100kroy111 pisze:ciekawe, ile by trzeba zapłacić u elektryka/elektronika za usunięcie tej awarii?
Pojawił się nowy problem- nie działa klimatyzacja,, wciskam econ i nic, brak jakiejkolwiek reakcji sprężarki, czynnik uzupełniałem w zeszłym roku. Zrobiłem autotest climatronika- błąd 4b6.
Czy po problemach z masą mógł uszkodzić się panel climatronika ?
Ostatnio zmieniony pn maja 22, 2017 18:04 przez kroy111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dansli
przycisk ECON służy do pracy nawiewu bez "klimy".
Ustaw na panelu "AUTO" + temp na "LO". i kobacz czy działają wentylatory i sprężarka.
Jeśli nie, do sprawdzenia bezpieczniki + ciśnienie w układzie, ewentualnie elektromagnes.
Re: climatronic- wszystko działa- brak nawiewu
Mam pytanie odnośnie Climatronica w mk3, nie ma u mnie nawiewu. Napięcie dociera do wtyczki, jeśli fizycznie ruszę turbine to wszystko zaczyna działać można regulować itd do momentu wyłączenia -wtedy znowu nie może ruszyć ten silnik. O czym to może świadczyć? Szczotek jest jeszcze ok 1cm sprężynki dociskają dość mocno. Nie znam się na tym ale czy takie objawy może powodować jakaś przerwa w samym silniku?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
jeżeli po fizycznym ruszeniu silnikiem zaczyna się kręcić to zatarte jest prawdopodobnie łożysko.. jak kręcisz palcami to ciężko chodzi ten silnik czy luźno?
