witam, moje autko na biegu jałowym chodzi normalnie ale raz na jakiś czas powiedzmy 20sek zatrzęsie tak jakby szarpnie. Patrze na obroty i lekko spadna w tym momencie. Czuje to aż w pedale. Pewnego dnia dławił się aż w okolicy 1600 obrotów ciągle spod świateł jak dawałem gazu, innego dnia np zrobi tak raz na jakiś czas... gazownik mówił ze na benzynie już chodzi złe i mam świece wymienić , ze mógł przez to przerywać i fakt jeździł dobrze bez szarpania parę tygodni. Teraz nierówna praca znowu wróciła i szarpanie. Co to moze być? czy podpinać go pod kompa ?
Nie dzieje się to za każdym razem, nieraz jeżdżę autem i przez cały dzień jest ok a nieraz wróci problem
nierowna praca silnika, dławienie przyu konkretnych obrotach
Kable wn,cewka,szczelność dolotu,sonda lambda,przepustnica,przepływomierz....forumowa wróżka jest na urlopie wiec pozostaje tylko diagnostyka....
Dostępne dziś pod kompa.. Teraz z rana auto chodzi rowniutko ani się nie dlawi ani obroty nie spadają. Czy po takiej diagnozie możemy już jakieś typy odrzucić? Rzeczywiście jest tak że to się dzieję sporadycznie
Bayern ist Meister
