Nie świeci lampka obrysowa/kopertowa drzwi mk4 3d
dawid9785
Post autor: dawid9785 » ndz sty 15, 2017 19:44
witam, wymieniałem mikrostyk na nowy i przy składaniu okazało się że lampka obrysowa/kopertowa w drzwiach nie świeci. podmieniałem ją przy drzwiach lewych i jest sprawna. przypuszczam że to może być wina masy? wszystko inne w drzwiach działa zamek centralny oraz el. szyby też. po dołożeniu obudowy do blachy lampka oraz całe oświetlenie we wnętrzu wzbudza się i świeci.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 15, 2017 21:05
brak masy...a masa idzie przez zamek
dawid9785
Post autor: dawid9785 » pn sty 16, 2017 01:09
@Qto trochę zawiłe się to zaczyna robić :P a orientujesz się czy jeżeli wezmę masę z innego miejsca to będzie działać poprawnie?
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pn sty 16, 2017 08:37
skąd cały czas jest masa? będzie świecić cały czas
lampka jest sterowana masą. więc jeśli podasz masę to będzie świecić
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
MrozuM
Post autor: MrozuM » pn sty 16, 2017 08:54
Polecam zdjąć całą elektrykę drzwi i rozłożyć ją na stół. Pozaznaczaj sobie tylko gdzie i jakie kable się "zawijają", zdejmij izolację i sprawdź czy czasem któryś z kabli nie jest przerwany. U mnie był. trochę roboty jest ale światełko już działa.
dawid9785
Post autor: dawid9785 » pn sty 16, 2017 17:20
problem rozwiązany. powodem braku masy był wykruszony lut w płytce zamka. poprawiłem lut no i problem zarzegnany. generalnie wszystkie luty musiałem poprawić ponieważ też były oberwane.Obrazek
temat do zamknięcia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 16, 2017 18:01
Jakbyś w przyszłości miał jakiś zamek na stole...to poprawiaj luty nawet jeśli wyglądają na dobre. Zimne luty to standardowa usterka w tych zamkach.
dawid9785
Post autor: dawid9785 » pn sty 16, 2017 21:21
no właśnie wywalałem zamek bo wymieniłem mikrosty od drzwi pasazera bo stwierdzilem jak w lewych padło to i to będzie to samo a tu kicha nowy mikrostyk a problemy zostały i nie posądziłbym że luty się poobrywały na płytce. widać ze sciaganie i zakladanie wtyczki do zamka to musiało spowodować. nauczka dla mnie i dla innych na przyszłość
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 16, 2017 21:36
dawid9785 pisze:widać ze sciaganie i zakladanie wtyczki do zamka to musiało spowodować
nie musiało...ja na kilkadziesiąt naprawionych zamków ani razu nie wymieniałem mikro
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
