Czy to pompa wtryskowa
airbrk
Post autor: airbrk » pt sty 13, 2017 22:02
Witam mam do kupna golfa 3 1.9 TD rozmawiałem ze sprzedawcą i jedna rzecz mnie nie pokoi..Auto w mrozy nie odpala od razu tylko za 4 -5 razem. Auto ma nowy akumulator. Kolega mi powiedział że to może być pompa.wtryskowa ? Czy to prawda ? Jakie są. Objawy to silnik TD
karol8114
Post autor: karol8114 » pt sty 13, 2017 22:50
W D i TD jesli świece żarowe są sprawne częstą przyczyną ciężkiego rozruchu silnika w niskich temperaturach jest zbyt niske ciśnienie w cylindrach.
arka10
Post autor: arka10 » pt sty 13, 2017 23:10
Albo zapowietrza się układ zasilania paliwem.
airbrk
Post autor: airbrk » pt sty 13, 2017 23:21
Droga sprawa ?
arka10
Post autor: arka10 » sob sty 14, 2017 00:40
a wiesz co jest nie tak?
airbrk
Post autor: airbrk » sob sty 14, 2017 08:56
Nie wiem ale najgorszy scenariusz to pompa.wtryskowa i chciałem się was zapytać czy opłaca się to robić
liteon0
Re: Czy to pompa wtryskowa
Post autor: liteon0 » sob sty 14, 2017 10:15
Przyczyn może być wiele i takie zgadywanie do niczego nie prowadzi. Pompa to wcale nie najgorszy scenariusz... kilka stówek i masz drugą sprawną, gorzej jak się okaże to co karol8114 napisał. Ale gdybać to sobie można, a może się okazać że jest jeszcze inny powód słabego odpalania
ALH + 205 + chip
arka10
Post autor: arka10 » sob sty 14, 2017 11:36
Sprawdź po kolei. 1 świece, 2 wtryskiwacze, 3 kompresja i pozostanie pompa. Pompa może być nie uszkodzona ale mieć przestawiony kąt wtrysku. Oczywiście przyjmuję że układ paliwowy się nie zapowietrza.
airbrk
Post autor: airbrk » ndz sty 15, 2017 13:05
Myślicie że warto pakować się w to czy odpuścić? Koleś chce za niego 2500
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz sty 15, 2017 13:24
airbrk pisze:Myślicie że warto pakować się w to czy odpuścić? Koleś chce za niego 2500
Chcesz dobrej rady ,to odpuść sobie TD czy D i szukaj tdi ...Tdi jest pozbawione wielu wad TD czy D ,a mityczna "elektronika" która według co niektórych jest ich wadą ,to ich wielka zaleta bo jest uproszczona do minimum i umożliwia szybką diagnostykę
airbrk
Post autor: airbrk » ndz sty 15, 2017 14:15
Ok dzięki za rady
airbrk
Post autor: airbrk » pn sty 16, 2017 20:18
A jeszcze jedno pytanko golf 3 2.0 gti 115 koni LPG faluje obroty na benzynie na gazie jest ok. Co to może. Być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
