czy można lać benzynę do diesla ?
Witam! w sobotę miałem ''awarię'' mojego klekota zatkało mi filtr paliwa który nie zmieniłem przed mrozami a tylko go odwodniłem , rano było -24 nie miałem problemów z uruchomieniem i jazdą , potem postał pod chmurka (mam blaszak) 6h a było już tylko -16 połowę drogi bez problemów , potem zaczął tracić moc i raz stanął , w przewodach paliwowych piana. A że to sobota i w żadnym cpn nie mieli filtra więc dwie noce spędził na świeżym powietrzu
i dziś o 6 rano przy - 7*C odpalił od strzała , ale nie ryzykowałem jazdy tylko po otwarciu sklepów zmieniłem filtr i do prawie pełnego baku wlałem 4 l benzyny. Do domu dojechałem bez problemów , wyciągnąłem odstojnik ,trochę było brudu ale nie dużo i żadnej mazi , paliwo widocznie ''przejściówka'' Czy dolewanie benzyny do takiego klekota jest bezpieczne? nie mam przekonania do dych depresatorów
Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
piotrek233
Re: czy można lać benzynę do diesla ?
Ja leje od kilku lat do swojego Tdi PD DIESEL SKYDD http://www.motohurtownia.com/product-po ... owego.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Żadnych problemów z autem.
Proponuje ze 100, 200ml na bak paliwa denaturatu, + 100ml oleju do dwusuwa
- munior
- Forumowy spamer :)
Benzyna to najlepszy antyparafinowy dodatek do ropy .Tyle że kazdy taki dodatek nalezy wlewać profilaktycznie ,czyli przed mrozami ,bo jak już przyjdą mrozy i się coś wytrąci,to wszelkie dodatki nic tu nie pomogą . W czasach kiedy nie było "depresatorów " dolewano tylko benzyne i tez było dobrze ,tylko dolewamy ją w stosunku max 5% ,czyli na 100litrów ropy max 5 litrów benzynyDejaVu pisze: Czy dolewanie benzyny do takiego klekota jest bezpieczne?
I bardzo słusznie bo to przereklamowane , to samo zrobi benzyna i w zasadzie nic nie kosztuje ,bo jest praktycznie w cenie ropy...ale widze po wpisach że reklama czyni cudaDejaVu pisze:nie mam przekonania do dych depresatorów
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie,a w mądrej książce "Sam naprawiam" o Golfie mk2 jest nawet tabelka,jakie ilości benzyny lać w stosunku do oleju napędowego,przy danych spadkach temperatury.munior pisze: W czasach kiedy nie było "depresatorów " dolewano tylko benzyne i tez było dobrze
Do VP jeszcze bym lał ale do PD/CR bym się chyba nie odważył.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
A cos takiego jak zamarzanie wody w przewodach? W osobowkach moze nie takie uciazliwe, ale w samochodach ciezarowych bardzo czeste zjawisko. Denaturat laczy sie z woda dzieki czemu ta nie zamarza.munior pisze:DejaVu pisze: a już ostatni pomysł z denaturatem jest zupełnie poroniony ...bo denaturat nigdy nie zmiesza się z ropą...ale niech tam każdy sobie leje co chce
Tankuje na malej prywatnej stacji. Mam pewnosc ze maja dobrej jakosci paliwo poniewaz tankuja tam swoje ciezarowki (2-3 letnie mercedesy). Moze to zbieg okolicznosci, ale ostatnio zalalem shell v power racing diesel i przy - 6 zamarzl zawor na powrocie z pompy przez co nie zaciagala paliwa.
Paliwa "premium" mają to do siebie, że często w stacjach o mniejszym ruchu są można powiedzieć leżakami - nie są uzupełniane tak często jak paliwa "zwykłe" i tańsze. Tak mi to przynajmniej kiedyś opowiadał pracownik jakiejś stacji. Ja leję na Shell zwykłego diesla i nie ma z tym paliwem żadnego problemu. Jedynie teraz dolałem przy większych mrozach tak aby nie dojechać całego zbiornika do zera.
Prawdę mówiąc (patrząc na auta dostawcze) najwięcej problemów było z paliwami premium właśnie (BP, ORLEN) zimą - paliwa klasycznie nigdy nie zatykały filtra, a te teoretycznie lepsze prawie zawsze przy około -15.
Bron boze dykty do diesla. Nie laczy sie absolutnie. Wlej do butelki ropy i dykty. Wymieszaj i odstaw. Na gorze oddzieli sie dykta. Silnik dykty nie przelknie jakby mial ja sama pociagnac. Dykte to sie leje a raczej kiedys lalo do silnikow benzynowych. Dobdiesla nawet na pompowtryskach polecal masters okolo 1-2 litry. Kto jak kto ale on zna sie lepiej jak conajmniej plowa naszego forum z czlowki. Kiedys naprawial pompy wtryskowe. Od wielu lat czolowka jak nie nr jeden w swiecie polskiego chiptuningu przerobek itd.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Rozumiem,że na zbiornik,tak?wesol pisze: Dobdiesla nawet na pompowtryskach polecal masters okolo 1-2 litry
Tak bo i tak nie ocenisz ile w baku masz paliwa. To czy bak ma 60 litrow czy 80 to juz zadna roznica. Ale lac na rezerwe bene to jakos mi nie podchodzi.
- munior
Z benzyną trzeba ostrożnie żeby nie przeholować z proporcjami ...względnie bezpieczna jest w stężeniu do 5 % czyli 5litrów benzyny na 100 litrów ropy ...większe stężenie psuje własciwości smarne ropy i przypadku pompy vp 37 która jest nią smarowana ,może skończyć sie podtarciem gładzi i nadmierną produkcją opiłków ,które skończą oczywiscie zawsze w nastawniku
Osobiscie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek dodatków do paliwa i nie dolewam u siebie ,bo pogarszają własciwosci smarne ropy które i tak nie są najlepsze ,jak już to własnie w celu polepszenia smarnosci latem ,dolewam olej do dwusuwów . Do zabezpieczenia się przed wytrącaniem parafiny są 100% skuteczne i pewniejsze sposoby niż wątpliwej skutecznosci dodatki np. filtr paliwa z elektrycznym podgrzewaczem .Mam taki założony od kilku lat i zdarzało się nie raz ze miałem letnie paliwo kiedy łapały większe mrozy ,na szczeście filtr zawsze "dawał radę " i nie było problemów z jego blokowaniem przez parafinę . Takze zamiast dolewać wynalazki do ropy ,radze kazdemu zamontować sobie taki filtr i problemy z zamarzaniem sie skończą .Bo praktycznie zawsze ropa staje w filtrze zablokowanym przez parafinę i tam należy ją podgrzać .Używki takich filtrów opla czy renówki dti można znależć na alegro od 20-30 zł ,do tego wręcz niezbędna pompka gruszka za ok.20 zł ,więc w sumie smieszny wydatek a potrafi uratować nas przed zimowymi problemami z paliwem skuteczniej niż wszystkie dodatki do paliwa razem wzięte
Jakoś na razie jeżdżę moim klekotem bez problemu
na szczęście mróz trochę zelżał max. -12*C w nocy i -9*C w dzień , nie zauważyłem aby mi silnik źle chodził ? dziś też dolałem 15 litry ruskiej ropy , tak że teraz to mieszanka iście wybuchowa
Seat Mii 1.O CHYA
