Włącznik świateł - przeciwmgłowe (przód) cały czas świecą
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » pn sty 09, 2017 08:42
Mam problem z włącznikiem świateł w MK4 - oryginalny, ze światłami przeciwmgłowymi przednimi i tylnymi. Od pewnego czasu zauważyłem, że dość często zapala mi się wskaźnik świateł przeciwmgielnych przednich (zielony kolor) mimo tego, że pokrętło jest wciśnięte.
(światła również się zapalają).
I teraz pytanie: jak ten włącznik jest skonstruowany?
Na co zwrócić uwagę podczas próby naprawy?
Czy takie zachowanie będzie spowodowane uszkodzeniem mechanicznym czy np. zanieczyszonymi stykami?
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
jarazm
Post autor: jarazm » pn sty 09, 2017 17:58
Sprawdz przekaznik nr 53 pod kierownicą a co do styku włącznika świateł to jest to pin 8 o oznaczeniu NL. Sam przekaznik może zwierać . Podmień jak masz możliwość i włącznik swiateł i przekaznik
grg474
Post autor: grg474 » pn sty 09, 2017 18:52
Jaceklo pisze:Czy takie zachowanie będzie spowodowane uszkodzeniem mechanicznym czy np. zanieczyszonymi stykami?
możliwe - poszukaj porady czyszczenia włącznika.
Jak to nie pomoże to wtedy sprawdź czy nie wina jest w przekaźniku od przeciwmgielnych
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2017 18:54
gdzies na forum jest fotostory z naprawy włącznika...temat dotyczyl braku swiatel mijania.
przekaźnik w mk4 rozłącza światła przeciwmgielne kiedy włączamy światła drogowe...
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » wt sty 10, 2017 10:37
Dzięki za wskazówki
Inny trop niż włącznik początkowo porzuciłem, bo jak wciskam pokrętło, to kontrolka i światła gasną.
Póki co wyjmę przełącznik i zobaczę jak to wygląda (zwracając uwagę na styk 8 - NL).
Niestety nie udało mi się trafić na fotoporadę, o której piszecie
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 11, 2017 00:11
Jaceklo pisze:Niestety nie udało mi się trafić na fotoporadę, o której piszecie
fakt - mnie też.
Posiłkuj się tym
Jaceklo
Re: Włącznik świateł - przeciwmgłowe (przód) cały czas świec
Post autor: Jaceklo » czw sty 12, 2017 08:51
grg474 pisze:Posiłkuj się tym
Dzięki przeogromne za link - o to właśnie chodziło!
Wczoraj rozebrałem włącznik - wygląda na to, że przyczyną był starty (skrócił się) plastikowy bolec aktywujący światła.
Delikatnie odgiąłem odpowiednią blaszkę, przeczyściłem wszystkie styki i od tej pory włącznik działa prawidłowo :D
Wróć do „Elektryka”
