Cordoba 1.4 przeskoczony pasek
kamikadzebm
Witam. W seacie cordobie 1 1999r 1.4 z niewiadomego powodu pasek sie obluzowal i przeskoczyl. Po wymianie napinacza ustawieniu rozrzadu auto odpalilo na pare sekund i zgasło. Teraz przy przekreceniu kluczykiem slychac tylko takie stukniecie, koła rozrzadu sie delikatnie ruszą a rozrusznik dalej nie kreci. Dlaczego tak sie dzieje?
Zobacz czy możesz obrócić ręcznie wałem korbowym. Jak nie to doszło do kolizji tłoka z zaworami. Remont głowicy.
kamikadzebm
Da sie tylko kluczem za srube lub ciągnąć za pasek ale trzeba sie przylozyc porzadnie
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zle zrobiles poniewaz po ustawieniu rozrzadu najpierw trzeba bylo wykonac dwa obroty walem a dopiero pozniej probowac odpalic jezeli nie bylo oporu a tak to raczej czeka Cie sciaganie glowicy poniewaz jest duza szansa ze masz zawory do wymiany.
Skoro wał korbowy się kręci a wałek rozrządu stoi to pewnie zerwało zęby na pasku. Zdejmij osłonę rozrządu i zobacz co tam się stało.
