Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
krazorek
Post autor: krazorek » śr sty 04, 2017 18:39
Jak duża różnica jest w Webascie do diesla i do benzyny?
Craash
Post autor: Craash » śr sty 04, 2017 19:30
To do diesla zasilane jest ropą, a do benzyny benzyną. :hmm:
A czy da się przerobić jedno na drugie to wątpię, ale może się da. Tego nie wiem.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
krazorek
Post autor: krazorek » śr sty 04, 2017 20:13
Stary...dzięki... :pub:
Powiem o co chodzi - w sieci są te od benzyny a te od diesla jakoś nie i dlatego się tak zastanawiam...
lwlw
Post autor: lwlw » śr sty 04, 2017 23:00
Wy też macie taki spadek napięcia jak zadziała ABS albo ESP, że aż światła trochę przygasają?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr sty 04, 2017 23:18
Nie
krazorek
Post autor: krazorek » czw sty 05, 2017 00:10
Nie zaobserwowałem. Na pewno światła przygasają ja się szybami bawisz...
A co może być przyczyną: awaria układu czy alternatora?
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » czw sty 05, 2017 00:40
krazorek pisze:Jak duża różnica jest w Webascie do diesla i do benzyny?
sposób zapłonu i dawka paliwa się różni i nie da się przerobić na szybkości czy przełączyć.
sprzedałem teraz webasto benzynowe ze swojego gofra :)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw sty 05, 2017 00:58
lwlw pisze:Wy też macie taki spadek napięcia jak zadziała ABS albo ESP, że aż światła trochę przygasają?
U mnie z kolei na chwilę i bardzo delikatnie przygasają reflektory, jak przełączę nawiew na 4. Tłumaczę to sobie jednak tym, że nie mam 3 - nie działa, wyłącza nawiew, a za chwilę włącza na maksymalnej mocy (z 0 od razu na 4, bez pośrednich). Na 1 czy 2 nie zaobserwowałem tego zjawiska.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw sty 05, 2017 01:38
regulator napięcia nadąża za spadkami, ale nie tak szybko żebyś nie zauważył tego np. na światłach. to normalne, tym bardziej jeśli aku nie jest już najświeższe.
lwlw
Post autor: lwlw » czw sty 05, 2017 13:50
Ja myślę, że to niekoniecznie awaria - tym bardziej, że mam tak "od zawsze", czyli od prawie 100 tys. km - tylko po prostu chwilowo takie obciążenie właśnie jak przy zabawie szybami. Teraz jak sporo po śliskim jeździłem to często mogłem takie zjawisko zaobserwować.
No chyba, że kabel od alternatora nie daje rady. Ale jako, że to jest przez chwilę to nie robię z tego problemu, bardziej chodziło mi o sam fakt, że sporo prądu wtedy widocznie trzeba.
Craash
Post autor: Craash » czw sty 05, 2017 17:29
U mnie jak włączy się ESP to też lekko światła jakby przygasają. Miałem tak na starym i nowym akumulatorze. Ładowanie mam podręcznikowe.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
barszczyk_84
Post autor: barszczyk_84 » czw sty 05, 2017 18:59
Pojawił sie u mnie problem..
Mianowicie przy otwarciu drzwi pasażera nie zaświeca sie oswietlenie wnetrza( lampka w podsufitce i w drzwiach) w czym tkwi problem??
po stronie kierowcy wszystko działa bez zarzutów.
prosze o info na priv??
filip2
Post autor: filip2 » czw sty 05, 2017 19:11
mikrostyk w zamku
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
lwlw
Post autor: lwlw » czw sty 05, 2017 22:14
A jeśli mam tak samo tylko zapala się lampka w drzwiach?
Wróć do „Kąciki”
