M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- marcinas1983
- VW Baron
Wesoły Roger, zajrzyj do działu TDI i poczytaj o fali jak i tłoczku
Jak dobrze, że na forum nauczyłem się wróżyć z fusów. Dzięki temu udało się już wywróżyć dawki a teraz wróży się kąt wtrysku żeby mTDI przypominał TDI. Nic z przypadku.. pompa się robi.
https://vid.me/W14l" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja w sobotę w mojej pompie wymieniłem nurniki i zaworek timmingu. Stare nurniki pochodziły z 1,6 TD (oryginalnie w tej pompie z Iveco były przelotowe króćce), "nowe" są z jakiegoś Renaulta dTI i z tego samego Renaulta pochodzi też zaworek. Silnik pracuje dużo ciszej, przestał kopcić (lekko poddymia jak butuje na 1, 2 i 3 biegu) i mocniejszy się zrobił. Jeszcze podreguluję co nieco i pewno w wolnej chwili skręcę kolejny filmik jak to jeździ. Teraz przydałyby się wtryski jakieś fajne zamiast ori 1Ztowych
1989 Audi 80 B3 2.5 V6 mTDI project and 1989 Passat B3 1,9 mTDI
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum ale bardzo potrzebna mi pomoc. Czy znacie kogoś w Warszawie lub okolicy kto by mi zbudował pompę MTDI posiadam obie pompy od TD AAZ i TDI 1Z Za każdą wskazówkę będę bardzo wdzięczny pozdrawiam.
- czarny9999
Słuchajcie szukam jakiegoś magika od M-tdi na Dolnym Śląsku lub Opolskie . Pomoże ktoś ?
Panowie proszę o pomoc, czy mocowania pompy od land rovera discovery 300 2.5tdi pasują p&p do 1Z oraz jak wygląda temat z kołem pasowym. Na pewno było to opisywane w tym temacie, ale przewertowanie teraz tylu stron zajmie trochę czasu.
- marcinas1983
- VW Baron
łapa mocująca pompę wtryskową do przetoczenia, trzeba ściągnąć ori piastę z land rovera i założyć normalne z tdi, do tego w miejscu mocowań pompy na śruby zrobić fasolki i zmontować.Marci_nnn92 pisze:czy mocowania pompy od land rovera discovery 300 2.5tdi pasują p&p do 1Z oraz jak wygląda temat z kołem pasowym. Na pewno było to opisywane w tym temacie, ale przewertowanie teraz tylu stron zajmie trochę czasu.
Witam,
Temat dotyczy akurat M-tdi dla silnika Rovera 2.0 lub jak bylo tez poruszane w Hondzie Civic Aerodeck ten sam silnik jest.
Dopisze tyle ze mam podobny problem jak kilku osób tutaj już miało mam pompę z Rover 200 SD 0 460 414 118 czyli pol elektroniczna bo N108 steruje ECU w tej pompie
Z całego mojego asortymentu pomp chciałem spróbować zamiast Vp30 wsadzić coś mechanicznego:
Pierścień na 68mm musiałem dorobić żeby pasowało w mocowanie do silnika:
Co ciekawe z waszych zdjęć z Land Rovera Td200/300 korpus jest taki sam jak w VP30 i tak myślę czy takiej nie zakupić i nie przerobić na lewo kręcącą się.
Jedynie co przy budowie zmieniłem to jest fale wyższą z Vp37 od Land Rover Freelandera 0 460 404 973 plus sprężyny ponieważ są sztywniejsze i większe oraz mniejsza podkładkę na ustawienie K z oryginalnej 2.3mm na 1.9mm . od Freelandera jak i 200 SD miały takie same podkładki 2.3mm. Zrobiłem to tylko dlatego ze się balem ze tłoczek mi może w korek uderzyć głowicy. Ahh i jeszcze gov moda zrobiłem ale dałem tylko 2mm podkładki z drugiej pompy zapasowej tez 200 SD.
Tak wygląda posadzenie przy użyciu oryginalnej fali przy max wzniesieniu na fali (0.8mm luzu):
A tak przy użyciu wyższej fali, czyli zostało tylko 0.1mm luzu :
Demontaż starej pompy:
I montaż mechanicznej pompy razem z ECU żeby zaworkiem N108 sterowało:
Kat wtrysku ustawiony zegarem na 0,55mm przynajmniej tak podaje Bosch dla pompy z Freelandera oraz tej 200 SD.
Pierwsze odpalenie powiodło się niestety obroty wolne były za niskie, w tedy śruba od dawki nic jeszcze nie ruszałem było tak jak oryginalnie na tej pompie 200 SD było.
https://www.youtube.com/watch?v=3yorm0SoTlM" onclick="window.open(this.href);return false;
Wkręciłem żeby uzyskać większe obroty śrubę od max paliwa o 1,5 obrotów żeby w miarę uzyskać 950 rpm na wolnych oraz żeby auto jechało bo inaczej nie dało się jechać szybciej niż 90km/h. Na wolnych się da wkręcić silnik na 5.200 rpm.
https://www.youtube.com/watch?v=4irV04H905E" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety problem się pojawia taki ze przy max wykręconym wydatku resztkowym żeby obroty zmniejszyć i dodaniu ostrego gazu i puszczenia gazu czasem silnik potrafi zgasnąć albo tak szwankuje.
https://www.youtube.com/watch?v=RCCNpbnpxOM" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety podczas Boosta nie ma dymu, pojawia się tylko lekki dymek podczas gazowania na postoju ale jest to mala ilość. A jak już dalej wkręcę max dawkę na około 2 pełne obroty niż było to takie rzeczy się dzieją ze obroty zawieszają na 1.500 do 2.000rpm.
https://www.youtube.com/watch?v=d8HtbCHu1pU" onclick="window.open(this.href);return false;
Ustawiłem to na razie tak ze się jedzie bez dymu ale tez bez szalu do 140km/h szybciej już hamuje pompę
I z tego co mam nadzieje na tym forum wyczytałem po 126 stronach to trzeba dać oryginalne ustawienie K czyli te 2.3mm i powinno być dobrze. Na seryjna fale wracać nie chce do tej pompy bo już wole wsadzić swoja Vp30 z powrotem.
Ma ktoś kontakt do kolegi arwam
- paczekszczecin
jako że od 3 dni próbuje wyczytaj jakiś konktret na temat idpowiedniej pompy do mtdi i w temacie jest tyle opini i teori co użytkowników zadam następujące pytanie:
jaką pompe zastosować do mtdi którego właściwości zaraz przedstawie poniżej w gre wchodzi raczej zakup kpl pompy kwota powiedzmy 600zł modzenie raczej nie wchodzi w gre ponieważ budowanie pompy wtryskowej jest puki co poza moim zasobem wiedzy. silnik to 1.9AHU na ten moment przygotowany w następujący sposób:
turbo audi 2.5tdi
wtryskiwacze 216
kolektor ssący awx
fmic
wydech 2,5" przelot
usunięty egr
sprzęgło g60/vr6
pomożecie? pozdrawiam.
turbo audi 2.5tdi
wtryskiwacze 216
kolektor ssący awx
fmic
wydech 2,5" przelot
usunięty egr
sprzęgło g60/vr6
Jedyna dwója i dymu od CH..A
pompa kompleta z landrovera z tłoczkiem 11mm
Ostatnio zmieniony ndz cze 26, 2016 17:00 przez drakula500, łącznie zmieniany 5 razy.
Dodam ze udał się sukces mały, rozebrałem jeszcze raz pompę i okazało się ze ten hebel od zimnego lub ciepłego startu/regulacji pompy blokował mi drogę dźwigni gazu w pompie. Na tyle fajnie ze nic nie wykrzywiło ale ciężko było LDA wyciągnąć.
Wyciąłem ten hebel kątówka bo nic on ne robi a utrudnia tylko montażu LDA i od razu pompa odżyła. Śruba max. dawki w końcu działa jak należy czyli minimalne korekcje dają sporo a nie jak przedtem ze moglem kręcić i przyrost był minimalny.
Czasy przyspieszenia nagle się o polowe skróciły
Krotki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=4J6PmSB9big" onclick="window.open(this.href);return false;
Krotki filmik:
Wiem że to nie są tanie rzeczy
Nienawidzę elektroniki. Mam dlubnietego 1z wtryski 216 Turbo do 1,4 bara walek sdi 028e mam około 125 km tylko ten pieprzony komputer chce zrobić mtdi.
To mój pierwszy Diesel
Chciałbym uzyskać około 140 km bo planuje długą skrzynie biegów
Co radzicie w takim wypadku bo multum różnych porad 3 dni czytania a tu każdy co innego ale podobnie
To co mechaniczne
Działa bez prądu
Działa bez prądu
- marcinas1983
- VW Baron
KamazVW, Co Tobie w nim przeszkadza?? Ja miałem m-tdi teraz mam normalne TDI i jeździ się znacznie lepiej niż na m-tdi. Zrozum jedną rzecz... zrobienie dobrego m-tdi nie jest tanie. Potrzebujesz pompę jakąś od ori m-tdi np. z land rovera to wydatek 300zl - 500zł ( pompa z land rovera chodzi z wtryskami 0.260 ), później się okaże że to nie jedzie tak jak chciałeś i będzie kolejne grzebanie... pójdzie worek kasy i nadal będzie płacz
Witam.Czy jest jakis patent na szybsze schodzenie z obrotow?Mam dawke mocno podkrecona i bardzo wolno z obrotow schodzi.Wiem ze nalezaloby zmienic pompe na wieksza ale moze cos da sie zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
