Witam wszystkich, przeleciałem trochę internetu w poszukiwaniu tej informacji i powiem szczerze, że nie znalazłem dostatecznie dobrej odpowiedzi. Mam golfa 1.9 TDI z centralnym zamkiem z 98r. Podłączałem go pod Vag i komputer normalnie się łączył z Silnikiem, Licznikiem itd, ale nie mógł z modułem komfortu. Oznacza to, że go nie mam? Jeżeli mam zaprogramowany centralny zamek w kluczyku i nie mam modułu komfortu to po zainstalowaniu byle jakiego klucz mi się nie rozkoduje?
Moduł komfortu
Moduł komfortu
wejdź w 35 a nie w 46 skoro masz tylko centralny zamekKlimex pisze:Licznikiem itd, ale nie mógł z modułem komfortu.
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Re: Moduł komfortu
grg474 pisze:wejdź w 35 a nie w 46 skoro masz tylko centralny zamekKlimex pisze:Licznikiem itd, ale nie mógł z modułem komfortu.
To oznacza że nie mam modułu komfortu? Dodam, że mam jeszcze elektryczny szyberdach. Wydawało mi się, że musze mieć ten moduł skoro jest dach w prądzie..
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Moduł komfortu
jeśli nie masz szyb w prądzie, to nie masz komfortu (46)
po montażu "byle jakiego" komfortu pilota będzie trzeba dokodować
Re: Moduł komfortu
Qto pisze:jeśli nie masz szyb w prądzie, to nie masz komfortu (46)
W moim przypadku mam tylko kluczyk z immo. Jego też będę musiał na nowo kodować?
