Błąd 000564?
marcelinho93
Błąd 000564?
Witam mam silnik 2.0tfsi axx 280km wyskakuje mi od czasu do czasu błąd i auto odcina mi turbine po skasowaniu wszystko wraca do normy co to może byc? Do wymieniłem i nie tak samo
Błąd 000564?
Masz problem z turbiną. A dokładniej z ciśnieniem jakie wytwarza. Musisz pewnie zrobić logi i będzie widać czy jest za niskie czy za wysokie.
marcelinho93
Re: Błąd 000564?
Był by problemu z turbo to by cały czas się wyłączala a tu od czasu do czasu tak robo
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Błąd 000564?
Być może to wina czujnika ciśnienia ale aby to uwiarygodnić to każdy meches zacznie od logowania pracy turbiny.
marcelinho93
marcelinho93
Błąd 000564?
Aż tak obeznany w silnikach tsi to nie jestem. Musisz popatrzeć gdzie masz wartości z ciśnienia doładowania, przepływu powietrza i pewnie kilku jeszcze innych...
