golf IV błąd poduszek 65535
hary71
Post autor: hary71 » wt paź 13, 2015 19:29
Podepnę się pod temat. Znajomy wymieniał mi uszczelki w pompie wtryskowej i potem podpiął auto do komputera żeby ustawić dawkę paliwa i na wstępie pokazało że mam błąd 65535. Znajomy powiedział że nie wie co to za błąd i zrobił co miał zrobić a ja się tak zastanawiam czy teraz wiedząc już że mam taki błąd powinienem się martwić czy nie. Chodzi o to że lampka od poduszek gaśnie po kilku sekundach od włączenia zapłonu więc niby wszystko jest OK ale może ktoś (poprzedni właściciel) zrobił jakiś myk żeby lampka gasła a poduchy nie działają. Jak można sprawdzić czy poduszki są sprawne? Mam wersję z 4 poduszkami. Mój golf jest z 2000r.
66 KW ALH 1/2 MFA
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt paź 13, 2015 21:29
odepnij wtyczkę od poduszki kierownicy lub wtyczkę pod fotelem i włącz zapłon jak zgaśnie to czyli jest jakiś myk jak się zapali to jest ok tyle że będziesz musiał wykasować błąd
agrala
Post autor: agrala » śr paź 14, 2015 16:12
Nic nie rób!
Co mają poduszki do silnika?
Błąd pewnie masz w sterowniku silnika. Do poduszek nawet nie zaglądaj bo zaraz będziesz miał tam ten błąd.
Odczytaj błedy ze sterownika silnika i zobacz czy tam masz 65535, skoro ustawiał dawkę to zaglądał do sterownika silnika.
Jak miałbyś błąd w poduszkach to by lampka nie gasła.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn lis 09, 2015 10:41
Mnie też dopadł problem felernego sterownika. VAG nie dał rady zczytać eepromu. Kolega agrala przyszedł z pomocą. Z czystym sumieniem polecam!
Bez dymu nie ma ognia... TDI
armani66610
Re: golf IV błąd poduszek 65535
Post autor: armani66610 » śr lis 11, 2015 21:25
Szybko i profesjonalnie dziekuje za naprawe kolego Grala :bajer:
nuszja7
Post autor: nuszja7 » wt kwie 05, 2016 23:50
Dołączyłem do grona zadowolonych z pomocy kolegi agrala ,który zajął się moim sterownikiem.
Profesjonalnie,szybko,bezstresowo.Bardzo dobry kontakt.
Serdecznie dziekuję. :D
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » ndz cze 19, 2016 21:46
Witam odkopuję bo dopadło mnie właśnie to Obrazek
przez to że podłączałem sie vagiem 311 i nie przeczytałem że tego sterownika nie można nim diagnozować . choć parę razy kiedyś się udało bo nie stykała taśma kierownicy .
ale do rzeczy znalazłem na stronie rosstech e zamiennie pasuje moduł 1C0-909-605-A który nie ma tej wady link http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html#Airbags" onclick="window.open(this.href);return false;
I tu pytanie jak podają ten nr sensora to jest on pod 4 poduszki ?
żeby nie było trochę szukałem viewtopic.php?f=140&t=456391" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 20, 2016 22:27
Napisz do kolegi co takie rzeczy naprawia. Jest tu na forum.
part100
Post autor: part100 » sob gru 31, 2016 16:10
Pragnę podziękować za naprawie sterownika w ekspresowym tempie mimo świąt.
Wszystko działa jak należy.
xkrychux05
Post autor: xkrychux05 » pn sty 02, 2017 10:33
Witam.
Również jestem zadowolony z pracy kolegi Agrala . Szybko i profesjonalnie . Polecam każdemu . :pub:
pozdrawiam
xkrychux
rafi1111
Post autor: rafi1111 » śr sty 04, 2017 19:05
Witam, mam taki problem zmieniłem licznik z mfa 1J0919881D na pół fis 1J0920822C podobno sygnał poduszki idzie w tym liczniku analogowo, sterownik silnika mam 038906018AE, wszystko spoko oprócz tego że świeci cały czas poduszka nie wiem jak rozwiązać ten problem,mógł by mi ktoś pomóc?
agrala
Post autor: agrala » śr sty 04, 2017 21:55
W starym była analogowo, tutaj po CAN.
Połącz się z CANGATEWAY i zmień kodowanie.
Pewnie masz 0006, daj na 0004.
rafi1111
Post autor: rafi1111 » śr sty 04, 2017 22:00
Ktoś mi powiedział że właśnie w tym liczniku 1J0920822C kontrolka idzie analogowo,a jest jakiś licznik z pol fisem z analogowa kontrolka lub od passata???, zmieniłem kodowanie na 00002,ale teraz kontrolka nie świeci po przekreceniu kluczyka,jest jakis sposob zeby działała normalnie???
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 04, 2017 22:51
rafi1111 pisze:Ktoś mi powiedział że właśnie w tym liczniku 1J0920822C kontrolka idzie analogowo
jeśli to VDO to tak - wystarczy kodowanie CANGATEWAY
regulamin działu technicznego
