Jaki olej?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt gru 30, 2016 23:20
HQ-Automotive
Jaki olej?
Post autor: HQ-Automotive » czw sty 05, 2017 15:31
Nie wszyscy kupuja ten olej, jak dla mnie nie warto przepłacać, od kilku już lat bazuje na Mobilu oraz Motulu odpowiednio do silników 1.9 110km TDi oraz 1.8 125km i jak do tej pory wszystko jest w porządku, silnik pracuje cicho, nie ma też wielkeigo poboru oleju bo między wymianami dolewam moze kilka setek. Oczywiscie mowa o pełnym syntetyku 5w-40.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw sty 05, 2017 19:36
HQ-Automotive pisze:Nie wszyscy kupuja ten olej, jak dla mnie nie warto przepłacać, od kilku już lat bazuje na Mobilu oraz Motulu...
W porównaniu do Specola to Ty przepłacasz.
Marka oleju ma znikome znaczenie. Są inne znacznie ważniejsze czynniki.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » czw sty 05, 2017 20:41
Zgadzam sie. Duzo tez zalezy kto ile ma aut i ile robi kilometrow. TO czy wydam 90 zl czy 125 to zadna roznica raz w roku. Ale generlanie przetestowalem sporo oliwy roznej. Jesli bym zmienial olej po 4 razy w roku to bym i tak kupowal w pojemnikach wiekszych 60 litorw np.
VW_seller
Re: Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz sty 08, 2017 18:15
Piasek pisze:Też mam Specol`a Golda 5W-40 w dwóch silnikach i jestem bardzo zadowolony.
to ja tez go kupię. jak nie widać różnicy to poco przepłacać :okej:
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » ndz sty 08, 2017 21:46
Teraz przez te kilka poranków mrozów w okolicach -13*C rano najmniejszych powodów do narzekań:
- lekko kręci silnik
- od razu cisza, żadnego stukotu "suchych" kół zmiennych faz rozrządu czy hydroregulatorów
- kontrolka ciśnienia oleju gaśnie praktycznie przy pierwszych obrotach wału zanim (chyba) jeszcze silnik podejmie pracę
- czysty jak zaraz po wlaniu (no ale ja mam wszystko zagazowane)
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz sty 08, 2017 22:08
ciekawe jak bedzie z tdi z lat 90 :bigok:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » ndz sty 08, 2017 22:53
Wiadomo że silnika ci niezregeneruje ale jak ma mieć lżej - to niech ma. Po co przepłacać za jakieś LM, Motule czy inne Valvoline gdzie w cenie 1 bańki w/w masz dwie (a nawet trzy) Specola.
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » ndz sty 08, 2017 23:08
silnika ja nawet nie chce regenerowac. bo poco jak jest dobrze. ale juz dawno nie wieże w cudowne oleje i czesto teraz zmieniam marki. specola jeszcze nie mialem. ale nowych marek ostatnio troche przybylo. pewnie w wiekszosci to polskie tylko pod inna nazwa
ps.... gdzie kupić tego specol a? pewnego nie drogo?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » ndz sty 08, 2017 23:32
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-1025" onclick="window.open(this.href);return false;
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Jaki olej?
Post autor: maj0nez » pn sty 09, 2017 10:42
Czemu cena tego oleju jest tak niska w porównaniu nawet do najtańszych produkcji?
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
bart1500
Jaki olej?
Post autor: bart1500 » pn sty 09, 2017 13:13
Przejechałem lekko ponad 1000km. Przeszedłem na Specola 5w40,bo wcześniej miałem mineralnego Castrola. Przy mrozach 20 stopniowych silnik fajnie pracuję. Na mineralnum była katastrofa.
komorniq
Re: Jaki olej?
Post autor: komorniq » pn sty 09, 2017 14:15
Tak na prawdę przy doborze oleju do samochodu najlepiej jest wybrać ten polecany przez producenta. Według książki serwisowej, według specyfikacji oleju i tak dalej. Moim zdaniem kupowanie taniego oleju mija się z celem. Olej to najważniejszy płyn "ustrojowy" w silniku, nie powinno się na nim oszczędzać.
Czy wlać olej syntetyczny, jak wcześniej zalewany był mineralny. Moim zdaniem można, oczywiście najlepiej zrobić wcześniej płukankę, jedną z tych nowocześniejszych nie na bazie nafty. A potem zalać syntetykiem, oczywiście jeżeli przy np mineralnym 15W40 nie było dużych ubytków oleju, bo to wtedy mogłoby świadczyć o duuużych nieszczelnościach. Generalnie stan silnika musi być nam znany jeżeli chcemy zalać olej syntetyczny, ale to tylko dlatego, że jest to olej rzadszy, ale jego charakterystyka np. pozwala na dużo łatwiejszy rozruch na mrozie. Przeważnie te oleje, mają też dużo lepsze współczynniki czyszczenia silnika, a jest to jedno z ważniejszych zadań oleju, a jak wiadomo w silnikach diesla, możemy znaleźć sporo sadzy, także porządny olej to podstawa, jeżeli oczywiście nie chcecie mieć żużlu zamiast oleju w silniku... Także zdecydowanie polecam zainwestować w porządny olej. Motul, Valvoline, Liqui Molly czy też Millers.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Jaki olej?
Post autor: Skrzak » pn sty 09, 2017 14:36
komorniq pisze:Tak na prawdę przy doborze oleju do samochodu najlepiej jest wybrać ten polecany przez producenta.
Mhm powodzenia, mój producent czyli VW poleca castrol edge, to już lepiej zalać olej po frytkach.
komorniq pisze:Generalnie stan silnika musi być nam znany jeżeli chcemy zalać olej syntetyczny
Stan mojego silnika jest znany - "silnik jest".
Ja leję Motul specyfik 505.01 5w40 i nic lepszego raczej nie wynajdą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
