Korektor siły hamowania
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw gru 29, 2016 14:42
Temat dotyczy korektora siły hamowania golfie 3 ABF a dokładnie czy można wywalić to całkowicie żeby nie było i przewody doprowadzić bezpośrednio?
matisim
Auto: bmw
Re: Korektor siły hamowania
Post autor: matisim » czw gru 29, 2016 18:27
różnie będą pisać. jedni powiedzą że powinien zostać, ja powiem że miałem i wywalilem ALE, mam ABS. więc pompa i tak będzie odcinać jak koło zblokuje. Bez Abs, i bez jakiś dlawikow które niektórzy dają, może być ciekawie w zakręcie jak nagle się zahamuje.
hak64
Post autor: hak64 » czw gru 29, 2016 18:56
Zostaw korektor. Podczas hamowania w zakręcie będzie cię własna pupa wyprzedzać.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt gru 30, 2016 00:00
u mnie jest abs/eds ,tego się obawiam że kiedyś tył na śliskiej nawierzchni może wyprzedzić,w takim wypadku zamawiam nowy ,u mnie w starym popękały sprężyny,żebym wiedział jakie zastosować /twardość się liczy,jedynie co ciekawi mnie jak jest w innych bez kolektora,chyba pompa ma inaczej kkanały...
TOMI84
TDIESEL POWER
TDIESEL POWER
Post autor: TOMI84 » pt gru 30, 2016 12:41
Ludzie. W mk3 korektor jest po to aby pod obciążeniem równomiernie rozklada się ciśnienie z pompy hamulcowej. Może przejąć to abs/esp
tberent > tomi84
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob gru 31, 2016 11:04
A tak z ciekawosci zapytam: Jezeli mamy niesprawny abs (uszkodzone czujniki) to jak jest z tymi hamulcami z tylu?.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob sty 07, 2017 15:09
W TEVES Mk4 pompa daje równe ciśnienia na tył i przód - korektor reguluje siłę w zależności od obciążenia (im większe tym większa siła hamowania).
W TEVES 20 (bez sterownika pod kanapą, po 95 roku) nie ma korektora siły hamowania i to ABS pełni tą funkcję (nazywa się to EBD). Z tego co wiem gdy padnie ABS tylne koła się momentalnie blokują (ja tak miałem w B4 '96 z tarczami na wszystkich kołach).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
DarosZ_21
Post autor: DarosZ_21 » pt mar 17, 2017 16:06
podepnę się pod temat. Mam AFN z 97 i ma abs walniety nie wiem co jest i teraz kupiłem syncro z 95 w kombi i ma korektor siły chamowania i jakbym chciał zmienic na abs to:
- co musiałbym wymienić
- co jest lepsze
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt mar 17, 2017 23:38
To syncro ma ABS ale nie działa czy nie ma kompletnie nic?
ABS jest diagnozowalny przez VAG'a więc tam możesz sprawdzić co jest "walnięte".
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 17, 2017 23:39
jak nie wiesz co jest,komputer co pokazuje?,czujniki sprawdzone?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
