[mk2] problem z blokiem
krazek1
Post autor: krazek1 » ndz paź 08, 2006 22:36
Mam mały problem. Posiadam golfa mk2 z silnikiem 16td z hydrauliczna regulacja zaworów. Pękł mi 3 cylinder. Kupiłem drugi blok, ale niestety brakuje w nim jednego kanału. Czy to jest kanał olejowy? Czy mogę bez problemu założyć ten blok do mojej głowicy, która posiada ten kanał?
Z góry dzięki za odpowiedź
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn paź 09, 2006 00:05
a na bloku jaki jest nr
bo byc moze ze zakupiles stary blok gdzie glowica jest bez hydroregulacji i nie wystepuje ten kanal
krazek1
Post autor: krazek1 » pn paź 09, 2006 10:26
Nr na bloku zaczyna się od CY.
Cinek
Post autor: Cinek » pn paź 09, 2006 10:48
no to masz odpowiedź...CY to stary TD przeważnie w paskach, ze zwykłą głowicą na blaszki
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn paź 09, 2006 14:31
Ale ale, moim zdaniem zanabyłeś blok od wolnossącego, on różni się od td własnie tym kanałem olejowym (co można stwierdzić kupując uszczelkę uszczelka od d różni się od uszczelki td własnie tym że ma o jeden otwór mniej)
pozdrowienia el Kopyto
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn paź 09, 2006 15:34
el Kopyto, niekoniecznie. glowica hydro i glowica na plytki rozni sie wlasnie tym, ze w przypadku hydraulicznej regulacji jest dodatkowy kanal, dokladnie tak jak mowi Cinek,
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
krazek1
Post autor: krazek1 » pn paź 09, 2006 18:42
dzieki chlopaki za odpowiedz
