Seryjny AAZ to po prostu mół i nie ma co od niego oczekiwać
Jak masz jeszcze tą całą instalację to stań przed maską i zobacz jak się sztanga od turbo zachowuje przy odpalaniu auta.
W dalszym ciągu powtarzam ci,że podciśnienie nie ma wpływu na prace tej sprężarki. Nie widzisz grubszego wężyka z muszli do gruszki? Tam jest ciśnienie i to ono struje pracą Twojej sprężarki.michal9307 pisze: Podciśnienie z zaworka o którym pisałeś idzie na turbo i EGR.
Nie,nie rozumiesz,bo na poprzedniej stronie pisałeś coś innego.michal9307 pisze:Boże rozuumiem nie jestem małym dzieckiem, chciałbym tylko się dowiedzieć po co ten wężyk podciśnienia idzie do gruszki tuurbo.
Tylko przy klimie była gruszka podciśnieniowa zimnego rozruchu. Masz klimę?Grzesiek_1981 pisze:nie dziala wcale pocisnienie czyli tzw ssanie przy zimnym silniku
Ponieważ to jest nierozbieralne i nie mógł dobrać się do schowanego pod nią zaworu N109 odcinającego paliwo.Grzesiek_1981 pisze:po co on rozwalał sterownik IMO jak była pompa uszkodzona
Nie miał.Grzesiek_1981 pisze:czy imobilazej ktory Marta alem zamontowany przy pompiemial jakies znaczenie zebu zalanczac ssanie ??
Sorry ze odkopuje troche temat ale mialem to samo co grzesiek rpzy pompie w swoim AAZ i poprostu wzialem to odkrecilem i wyj... czy jest to potrzebne tak naprawde ?Grzesiek_1981 pisze:http://www.fotem.pl/show/full/cdcb37d7f ... cdda2cf4ab][/url]
witam tak połączyłem na krótko(tak jak jest ta czerwona linia) i ssanie działa wiec jutro sprawdzę elektro zawór na krótko czy działa i sprawdzę czy dochodzi napięcie 12v do wtyczki a co do drżącego silnika to około 3 minuty jak się zagrzeje postaram nagrać filmik
Po włączeniu klimy,silnik nie będzie podnosił obrotów. Będzie telepało budą.Wawaczek pisze:odkrecilem i wyj... czy jest to potrzebne tak naprawde ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
