Przy otwieraniu auta pilotem zaczyna wyć alarm
ixyz
Post autor: ixyz » pt gru 16, 2016 21:52
Nie wiem co się dzieje przed chwilą przyjechałem z dalszej trasy chciałem zamknąć auto pilotem i włącza się alarm, kluczykiem jak zamykałem również, więc zamknąłem ręcznie każde drzwi dzyndzla wcisnąłem a bagażnik kluczykiem jakoś się udało. Otwiera się pilotem normalnie przy otwarciu nie ma takich problemów, ktoś z was miał moze podobny problem? jak temu zaradzić? nigdy czegoś podobnego nie miałem. Jestem akurat na wyjeździe i nie na rękę mi tera auto do mechanika oddawać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 17, 2016 11:40
od razu się włącza czy po chwili?
Fabryczny alarm?
ixyz
Re: Przy otwieraniu auta pilotem zaczyna wyć alarm
Post autor: ixyz » sob gru 17, 2016 11:53
Tak od razu jak pilotem chcę zamknąć, jak kluczykiem centralny tez chce zamknąc również się zalącza jak tylko zamknie go
ixyz
Post autor: ixyz » ndz gru 18, 2016 18:52
dziś zauważyłem, że czasami również załącza się po chwili raz od razu raz po chwili
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 18, 2016 23:17
Najprościej to byłoby podpiąć kompa i sprawdzić przez co ten alarm jest uruchamiany. Zakładam, że takiej opcji nie masz...
możesz sprawdzić czy kiedy alarm się włącza zapala się oświetlenie w podsufitce lub w bagażniku (musiałbyś wyciągnąć półkę) - chociaż to ostatnie nie daje 100% pewności nawet jeśli przyczyną jest zamek w klapie...oświetlenie i alarm mają osobne styki.
ixyz
Post autor: ixyz » pn gru 19, 2016 22:00
Owszem nie mam takiej możliwości, zastanawia mnie to co mówisz, bo jeżeli chodzi o oświetlenie to z nim też mam. niekiedy problem ale nie wiązałem tych rzeczy, czasami oświetlenie w podsufitce nie działa mi od razu tylko po jakimś czasie a jak je zapalam i nie działa to świeci mi się że klapa od bagażnika jest otwarta, ale jakoś wcześniej tego nie wałkowałem, bo niekiedy działa normalnie, to samo z oświetleniem w bagażniku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 20, 2016 00:50
ten konkretnie przypadek nie ma nic wspólnego z alarmem - tu problem leży w module komfortu
Wróć do „Elektryka”
