Wyjęty AFN kilka pytań, pomoc przy swapie
wesol
Post autor: wesol » pn gru 19, 2016 18:12
Ja sie skusilem bo wytargalem stare i mialy cis kolo 10 lat i puscily wiec mowie febi moze byc. Pozniej zakladalem lemiego ale i takie mniej znane sasic okazaly sie dobre.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn gru 19, 2016 18:15
Dzięki panowie za zainteresowaniem się tematem :D
Postanowiłem zostawić narazie seryjne tzn dostałem wraz z silnikiem sanki a na sankach poduszki były i wyglądają na dobry stan jak w praktyce? nie wiem zobaczymy jak założę ew. wtedy zmienię :)
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Re: Wyjęty AFN kilka pytań, pomoc przy swapie
Post autor: palio » pn gru 19, 2016 18:58
PiterMK95 pisze:Z jakiej firmy najlepiej ? Febi? Bo cena podobna z febi jest
Szukaj Febi lub Lemfordera
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr gru 21, 2016 15:15
Siemka, panowie mam do wymiany serwo, warto jakieś z mk3 czy szukać z mk2 ? czymś się różnią?
Pompę jakoś pół roku temu kupiłem nówkę 22.2mm więc chyba zostawię, a co do serwa?
Pozdrawiam.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr gru 21, 2016 21:07
z mk3 to Ci chyba nie wejdzie... jak dobrze pamiętam, to tam inne mocowanie było niż w mk2, więc mk2 albo passat b3, toledo mk1, corrado ibiza do 99r polo do 99r. Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr gru 21, 2016 22:39
Ok super:) a rozmiar serwa taki jak był największy w mk2 czy Passat np ma większe i czy warto większe?
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr sty 04, 2017 19:47
Panowie mam pytanko, bo nie mam turba w swoim silniku a też nie wiem w jakiej jest kondycji silnik, ale wydawać kasę na turbo z afn`a potem je wyrzucić i znów wydać kasę na turbo z BRD to się lekko nie opłaca.
Więc jeżeli kupie turbo z BRD wsadzę je do tego silnika AFN i pojadę na hamownie zobaczyć kondycje silnika to pokaże dobrze czy jednak i tak będzie mocno zawyżał?
I jak zostawię całą serie afn i tylko dam turbo BRD to muszę stroić, jakiś program inny czy coś? czy nie ma takiej potrzeby?
wesol
Post autor: wesol » czw sty 26, 2017 08:12
Wielkosc turbiny nie ma znaczenia. Program steruje caloscia. To i tak nie jakies wielkie turbo jest.
Wróć do „Mechanika”
