Brak ogrzewania tylnej szyby
Pietja321
Post autor: Pietja321 » ndz gru 18, 2016 17:42
Witam, panowie mam problem otóż przyszły mrozy moze nie jakies duże ale szyba zamarznięta. Z tego co pamiętam to nagrzewanie nie działo już od wiosny tego roku. Gdy włącze ogrzewanie kompletnie nic sie nie dzieje, lampka sie nie zapala z tyłu napięcia nie ma aczkolwiek zaraz jeszcze pojde sprawdzić czy masa nie jest przerwana. Na szybie jest ok 2Ohmy.
Skoro prąd nie dochodzi do włącznika i nie zapala sie dioda to wątpie zeby z tyłu było napięcie chyba ze włącznik potrzebuje jakiegoś oporu zeby sie zaświeciła dioda.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 18, 2016 18:25
może bezpiecznik?
Pietja321
Post autor: Pietja321 » ndz gru 18, 2016 19:02
Sprawdzałem jest OK. Sprawdziłem tak ze lewą strone podłączyłem do miernika a mase dałem do śruby z lampy tylnej i na mierniku pokazuje ~13V. Więc dlaczego nie świeci dioda w włączniku ? i dlaczego nie działa podgrzewanie tej szyby ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 18, 2016 22:31
a jeszcze sprawdź czy jest masa...
jak się okaże że jest i napięcie i masa...to sprawdź jeszcze raz ale nie miernikiem a żarówką np 21W. Jeśli żarówka zaświeci normalnym światłem to problem leży gdzieś w szybie
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
