Hejka
Mam taki dziwny problem i nie umiem znalezc w sieci podobnego.
Otoz od jakiegos czasu Climatronic przestawia mi temperature co 2 stopnie (19 potem 21, 23 itd)
Dokladnie to dziala tak ze jak mam ustawione 21 i chce dac 22 to klikam raz i nic sie nie dzieje. klikam drugi raz i wskakuje 23.
Dalej tak samo. klikam jeszcze raz i nic i dopiero z drugim razem zmienia na 25.
W dol jest analogicznie.
Spotkal sie ktos z czmys takim?
Aha. Diagnostyka Climatronika pokazuje 0 bledow...
P.S. Przepraszam za brak polskich znakow. Pisze z zagranicy.
lawka
Climatronic ustawia temperature co 2 stopnie
coś nie tak z panelem
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Czy wymiana panelu jest plug & play czy trzeba cos kodowac ?
czasem panel jest zakodowany 11000 a często 01000 - zalezy czy posiada dodatkowy czujnik w nagrzewnicy
