VW BORA Światła LED do jazdy dziennej
WITAM Forumowiczów i entuzjastów jedynej słusznej marki jakim jest VW.
Na pierwsze auto wybrałem VW BORA z silnikiem 2.0 z LPG w wersji Special.
Dlugo zbieralem na to auto i poki co jestem zadowolony, a Niemiec plakal jak sprzedawal
Jako prezent gwiazdkowy sprawilem sobie swiatla LED do jazdy dziennej: http://allegro.pl/drl-swiatla-lampy-do- ... 99181.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorki za wprowadzenie,
DO RZECZY:
Mam problem z podlaczeniem tychże światel, przezytalem mase tematow tutaj na forum, jednakze zatrzymuje sie w jednym momencie i nie wiem co dalej.
Sorki jezeli zalozylem nowy temat, a takowy juz bardzo podobny istnieje.
Podlaczylem bialy kabel tychże swiatel do postojowek, czarny do masy na akumulatorze, zostal mi czerwony kabel i wiem gdzie podlaczyc, ok w teori wiem, ze powinienem znalesc jakis plus, ale nie moge nigdzie go znalesc, po za tym nie wiem jak dojsc do kabiny, do bezpiecznikow.
Przez instalacje gazowa - mam strasznie malo miejsca pod maska. Czytalem ze niektorzy podlaczaja pod alternator, ale jak ? czy wtedy owe swiatla gasna po wlaczeniu postojowek ?
Bardzo prosze Was o pomoc, gdzie najlepiej - najskuteczniej i najszybciej podlaczyc owy czerowny kabel ?, bylbym wdzieczny za jakies zdjecie - rycine, jaka czesc wymontować, ewentualnie,gdzie dojsc z tym kablem, zostal mi jeden kabel i nie wiem co wykombinowac, a to prezent swiateczny.
DO RZECZY:
Re: VW BORA Światła LED do jazdy dziennej - pomoc !!!
Witam,ten temat czytałeś
viewtopic.php?f=14&t=378063" onclick="window.open(this.href);return false;
Czytalem ten temat, linki do zdjec juz wygasly, mialem rowniez zdemontowane czesci pod kierownica, jednakze i tak nie wiem jak sie dostac do kokpitu, od strony silnika. Mimo wszystko dziekuje. ktos cos ? ktos pomoze poczatkujacemu ? Bardzo prosze o pomoc, jestem juz strasznie zrezygnowany, wszystko jest - swiatelka osadzone - jeden czerwony kabelek..... Bede bardzo wdzieczny ! Pomozcie !
Ja u siebie mam podłączone pod niebieski kabelek od alternatora, Ledy załączają się po uruchomieniu silnika, tylko nie wiem czy w Pb jest takiego samego koloru kabelek jak w Dieslu.
Dziękuję serdecznie, moglbys podeslac zdjecia jak masz to podłączone pod alternator?Bardzo proszę! Ktos jeszcze jakies sugestie? Pomóżcie!
Zdjęcie nic nie da bo jest ładnie schowany, że go nawet nie widać. Wpinałem się nie bezpośrednio przy altku tylko w wiązce na rozruszniku.
Ok rozumiem, tam jest masa kabli, wskazesz choc ten jeden wlasciwy ? moze wykonam jutro zdjecie - to cos pomoze
No przecież pisałem że u mnie w TDI'ku jest to niebieski kabelek, nie wiem czy takiego samego koloru jest w Pb. Musisz sprawdzić. A jak nie to dajesz czerwony od LEDów pod styk X (żółty) pod kierą przy przekaźnikach, tam jest plus po stacyjce. Z takim cienkim kabelkiem przejdziesz bez problemu do wnętrza przez jakąś gumową przelotkę
Ok dziekuje CI serdecznie. Mialem rozebrane plastiki pod kolumna kierownicza we wnetrzu kabiny, jednakze nie wiem jak przedostac sie z tym czerwonym kabelkem, rozumiem, ze pod jakas guma - plastikem, pokaze ktos na screenach co dokladnie nalezy zdemontowac ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli to ma być zasilanie świateł to nie może być z niebieskiego kabelka...jeśli zasilanie przekaźnika to ok.
Nad pedałami idzie wiązka kabli pod maskę...
"Qto" Mozesz mnie poprowadzic, ktore kable/wiazka kabli nad pedalami ida pod maske ? jakas fotka ? Screenshot od strony komory silnika ? Bede bardzo wdzieczny - za cokolwiek ! Ktos jeszcze jakies sugestie ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zajrzyj nad pedały...nie sposób przeoczyć. Pod maską to jest koło serwa...
Sorki ze ciagne za jezyk- moglbys sprecyzowac co to jest serv. i gdzie tego szukac?
Qto, czemu tak nie może być? Ja mam od prawie dwóch lat tak podłączone i jest ok... jeden kabelek do - aku, drugi do + postojówki, trzeci właśnie pod ten niebieski kabelek. Mam takie ledy http://www.nssc.eu/nssc-drl-810a-v2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
