Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Paclawek
- Kapitan Palniczek
Panowie orientuje się ktoś czy głośniki w golfie IV z systemem nokia dsp są takie same jak bez dsp?
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
Re: Kącik posiadaczy MK4
Nie są takie same. Mają inne numery, membrana jest gumowa, a magnesy są dwa razy większe.Paclawek pisze:Panowie orientuje się ktoś czy głośniki w golfie IV z systemem nokia dsp są takie same jak bez dsp?
- Paclawek
- Kapitan Palniczek
W moim golfie kontrolka ABS pojawia się od zawsze, tak było nawet na nowym akumulatorze. Olałem to.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Maggot pisze:i kontrolka abs się nie pokazywała ?sebekgolf pisze:[...] U mnie wszystkie cele były sprawne, ale pod obciażeniem było 8,5V. Mimo tego samochód odpalał. Aku miał 9 lat
(podobno jak napięcie poniżej 9/10V spada przy rozruchu, to tak się dzieje .
Nic się nie dzieje. 8,5 V pod pełnym obciążeniem ( czyli opornica stosowana do pomiaru stanu akumulatora). Podejrzewam że przy rozruszniku aż tak napięcie nie siadało.
nie, ale zdarza się pograć na nerwach lub zębach
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
to jak z motocyklami chyba
wszyscy przez zimę dłubią żeby w sezonie letnim się lansować
stąd ta cisza na forum
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
