Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Michal002, jeszcze jak byś średnice podał
wszystko masz opisane w tym temacie i w temacie o szerokiej stali, wystarczy poczytac
Witam,
Planuje zakupić opony do golfa (silnik 1,6 AFT) na felgi 7j ET38.
Czy wejdą opony 185/60/15? Nic nie powinno obcierać?
Dzięki za odpowiedź.
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Chcę kupić felgi, które mają otwór centrujący 65, gdzie kupię taki pierścień centrujący?
I one mają szerokość 7j i et30, zagra to na mk2?
Sent from my x600 using Tapatalk
najszybciej i najtaniej na allegroRepo pisze: gdzie kupię taki pierścień centrujący?
bez problemuRepo pisze:rokość 7j i et30, zagra to na mk2?
@Stalu a pod jaką frazą szukać? Pierścień centrujący 57,1 na 65? Czy jakoś inaczej ?
Masz może fotke jak wygląda felga et30 7j na mk2?
Edit:
A, no i jaka guma na to najlepiej? Jaki profil ?
Edit:
FELGI KESKIN KT1. 17r 4x100. 10 j. et20 . jakie opony żeby był konkretny naciąg . może ma ktoś poglądowe zdjęcie ze swojego golfa lub jetty zeby zobaczyc jak to wygląda i czy w ogóle wejdzie
SiD123, nie wejdzie to raz , a dwa jest temat o naciągu
Witam , potrzebuje zdj Golfa/Jetty Mk2 na felgach mercedes 8 loch 16
- Auto: MK5 R32
Panowie przymierzam się do zakupu adapterów do felg i nie wiem jaka grubość kupić, żeby było mniej więcej na równo rant felgi z budą? Felgi 7,5j x 16 et30 z oponami 165/45. najmniejszy bezpieczny adapter to podobno 17mm.
- mikolajmakoski1
Sierpy masz?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
miszkie, takie cos posiadasz ?
