rozruch
rozruch
Witam. Mam problem, chodzi o glofa 1.9 ALH. Podczas porannego rozruchu przy ujemnych temp. musi chwile pokrecic i kreci tak jakby za wolno. Moje podejrzenia padly na rozrusznik , bo akumulator na 100% sprawny , przekladany z drugiego auta nowy, i jest tak samo. Zmierzylem napiecie przy tym rozruchu na aku, i ku mojemu zdziwieniu spada ono az do 5V. Czy to moze byc wina wlasnie rozrusznika? I co tam ewentualnie sie wymienia? Szotkotrzymacz , i jakies tuleejki ?
- VWGolf.pl Killer
rozruch
sprawdź masę na silniku,skoro na innym aku jest tak samo...
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2016 11:39 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
rozruch
Tulejkki szczotki bendix tylko kupuj boscha
rozruch
I ile tych tulejek jest ? Jakich wymiarow i jak je sie demontuje z rozrusznika ? I czy aby wyjac rozrusznik wystarczy wyjac aku i bd dobry dostep bez kanalu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
