Pierburg 2ee wolne obroty na ciepłym silniku :)
nobekk22
Post autor: nobekk22 » pn gru 05, 2016 13:44
Witam.
Mam malutki problem z gaznikiem :) Po wymianie podstawy i założeniu nowych podciśnień glofik pali od strzała nawet na mrozie.Na zimnym silniku trzyma obroty 800-900 równo chodzi nie gaśnie i wszystko jest cacy :) Gdy się rozgrzeje nie ma różnicy w jeździe normalnie ma ''moc'' i ''siłe'' jak na 1.6 :) Ale gdy jadę i wcisnę sprzęgło np na światłach na mieście od razu gaśnie , sekunda i zdycha.Trochę to denerwuje bo trzeba zapalac co chwilę ;/ z zapaleniem nie ma problemu troszkę gazu i od strzała . Moje pytanie jest jakaś regulacja w tym gaźniku ? Da się coś z tym zrobić? wszystko szczelne pozmieniane . z góry dzięki :) :pub: :pub: :pub:
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » pn gru 05, 2016 19:05
Albo pominąłeś jakieś podciśnienie, albo masz uwalony nastawnik lub też uszkodzony siłownik II przepustnicy.
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn gru 05, 2016 23:00
Ja bym obstawiał nastawnik. Częsta przypadłość w tych gaźnikach. Popstrykaj kilka fotek jak podłączyłeś te podciśnienia.
nobekk22
Post autor: nobekk22 » wt gru 06, 2016 11:06
Identycznie jak na tym Obrazek
nobekk22
Post autor: nobekk22 » wt gru 06, 2016 12:37
Już po problemie ;) dzięki za pomoc :)
nobekk22
Post autor: nobekk22 » wt gru 06, 2016 12:41
:pub: :pub: :pub:
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » wt gru 06, 2016 23:04
Chociaż napisz co było przyczyną. Przyda się innym na przyszłość.
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
matrix77
Post autor: matrix77 » pt gru 16, 2016 19:14
witam kolegów, chyba dobrze trafiłem,mam golfa 2 pn z gaznikiem 2ee i mam problem tego typu :zimny silnik ,nie mozna go odpalic na ssaniu,jak to sie juz uda trzymajac na pedale przyspieszenia nagrzeje sie to i tak gasnie,nie ma wolnych obrotów ,i po z gaszeniu silnika pedal przyspieszenia nie opada ,a robił to wczesniaj,przepustniczka u góry gaznika sie przymyka ,po kreceniu na rozruszniku smierdzi paliwem czyli dostaje paliwo,ale nie idzie go dziada uruchomic .czytałem sporo o tym gazniku i czasto sie przewija ze uszkodzona jest ta gruszka od nastawu przepustnicy ,podcisnienia z przodu prawie wszystkie wymieniłem .a i nie zauwarzyłem zeby ten czpien sie ruszał bo on pewnie odpowiada za opuszczanie pedalu przyspieszenia.
jak ktos ma jakis pomysł to bardzo prosze o pomoc bo juz mnie ten mój vag do ostatecznosci doprowadza masakra jakas plis o pomoc
matrix77
Post autor: matrix77 » pt gru 16, 2016 19:15
nie napisałem pojemnosc 1.6 jak ma to znaczenie i koniec roku 89
arka10
Post autor: arka10 » sob gru 17, 2016 00:20
Masz źle ustawioną pokrywę od bimetalowej spirali, pękniętą spiralę albo wyskoczyła z mocowania.
Tel. 797 384613
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz gru 18, 2016 22:12
Jeśli mi dobrze wiadomo to w gaźniku 2EE nie występuje w/w spirala. Jest ona zastąpiona innym rozwiązaniem. Owszem regulacja ssania tą pokrywką występowała w gaźniku 2E2.
matrix77
Post autor: matrix77 » pn gru 19, 2016 01:10
Witam,mam problem nie mam wolnych obrotów,i na ssania też nie chcę odpalić czytam o tym gaźniku ostatnio bardzo sporo i ostatnio przeczytałem że rurka podciśnieniowe od serwa jak da dupci to nic nie da rady zrobić bo nie odpali na zimnym i koniec,tej jednej zeczy nie sprawdziłem,ale jak jakieś pomysły to chętnie się dowiem bo chce uruchomić swojego vaga i jeździć nim. Pozdrawiam i czekam na jakieś konkluzje
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn gru 19, 2016 18:18
Możliwe, że uszkodzony jest nastawnik przepustnicy, czyli ta puszka z wtyczką elektryczną i przewodem podciśnienia po lewej stronie gaźnika. Jest to element, który odpowiada m.in. za utrzymywanie obrotów biegu jałowego. Wada albo elektroniczna (nastawnik) lub strzeliła membrana w siłowniku. Jest to popularna usterka w tych gaźnikach. Z tego co kojarzę drogi interes do naprawy chyba, że znajdziesz dawcę na części.
Niech ktoś odpali maszynę i trzyma na obrotach, a Ty patrz pod maską czy w trakcie dodawania i odpuszczania gazu sworzeń z siłownika porusza się czy stoi w miejscu?
matrix77
Post autor: matrix77 » pn gru 19, 2016 18:35
No Oki, ale zakładając że rurka od serwa gdzieś dała dupy to ten czepek nie będzie chodził bo on na podcisnieniu jest, gdzieś przeczytałem że ten nastawnik jak jest uszkodzony to obroty wielkie się robią, posprawdzam jutro bo dziś w robocie jestem,i popatrzę na te serwo tylko ciężko jest go odpalić to jest spore utrudnienie ale jakoś dam radę,jeszcze gdzieś wyczytałem że potencjometr przepustnicy, z tym gaźniku same problemy tylko jak się coś zepsuje. Dzięki za podpowiedź
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
