Golf udręka na zimnym silniku
Samwiesz
Post autor: Samwiesz » wt lis 29, 2016 18:07
Witam .
Mam problem z golfem 4 1.6 AKL, 98rok.(BENZYNA, GAZ)
Mianowicie -ODPALAM Obroty rosną około 2,5tyś ,następnie spadają poniżej 1000 samochód gaśnie , kolejna próba włączam zapłon 2,5tyś spada poniżej 1000 obrotów ,zaczyna smierdzieć benzyną (jakby go zalewało) ,obroty falują słychać nierówną pracę silnika (samochód chodzi jak traktor pyrka) dodam minimalnie gaz łapie prawie 3tyś obrotów , podczas początkowej jazdy szarpie , na sprzęgle gaśnie(dwa razy przed prześciem dla pieszych odcieło mi hamulce i kierownice,silnik zgasł i ledwo wyhamowałem.) , I tak dopóki się nie nagrzeje około 15min , po tym czasie jakby inny silnik ktoś wsadził , na gazie chodzi jak marzenie ,zero pyrkania obroty na postoju poniżej 1000 ,równa i cicha praca silnika jak i na sprzęgle zero problemów !! , po rozgrzaniu na benzynie też chodzi ok nie gaśnie obroty trzyma chociaż słychać lekko falującą prace silnika to moc ma nic mu się nie dzieję ,pali z pierwszego... a gdy znowu postoi silnik ostygnie to od nowa ....
Mechaników oglądało go co najmniej ze czterech, świece ,czuniki temp ,g40 tratata , sonda sprawdzana, w ch.. pieniędzy poszło a efekt ten sam, może wy macie jakieś propozycję co mu się dzieję , on lepiej chodzi na gazie niż na benzynie ,płynniej nie pyrka nie faluje ,pół tonu ciszej... aby sie nagrzał i problem znika . Czekam na odpowiedz znawców hej . :bigok:
ps. na Komputerku wychodzi jakiś moduł skrzyni automatyczniej , oczywiście to manual a żaden z fachowców nie jest mi w stanie wytłumaczyć skąd taki błąd się wziął ??,może to ma wpływ ?, poza tym wszystkie błędy naprawione ,podłączany wielokrotnie pod różne komputerki...
hak64
Post autor: hak64 » śr lis 30, 2016 07:24
Spróbuj zakręcić butlę LPG i odpal na samej benzynie. Być może elektrozawór nie trzyma i silnik dostaje dwa rodzaje paliwa jednocześnie.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Samwiesz
Re: Golf udręka na zimnym silniku
Post autor: Samwiesz » śr lis 30, 2016 10:06
dzięki za odp, sprawdzę i dam znać.
Samwiesz
Post autor: Samwiesz » śr lis 30, 2016 18:17
Witam ponownie ,LPG zakręcone ,jednak dalej jest to samo. Odpalam obroty rosną do około 2,5tyś ,spadają poniżej 1000 i znowu "dzwięk traktora" wstyd go włączać ...
gdy jade np na 3 biegu i puszcze gaz słychać jakby "strzały" ,"odbijanie się" w układzie wydechowym ,ponadto GDY JEST ZIMNY I PRZYCISNE NAWET MINIMALNIE GAZ na luzie obroty same lecą prawie do 3 tyś ,i spadają , im cieplejszy zaczyna coraz ciszej chodzić znika dzwięk "pyrkania" ....i po dodaniu minimalnie gazu na luzie obroty podnoszą się nieznacznie (prawidłowo), porady? :bigok:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 30, 2016 18:38
Odepnij przepływkę i zobacz czy będzie dalej tak samo się zachowywać. Mi to wygląda na fałszywe powietrze w dolocie.
Samwiesz
Post autor: Samwiesz » czw gru 01, 2016 18:09
Witam po raz kolejny , przepływomierz (wtyczka)odpięta -efekt obroty z 3tyś spadały baaardzo powoli poniżej 1000 ,potem to samo ..... czyli lipa jak dotychczas ,adaptacja przepustnicy również zrobiona .... jakieś pomysły?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 02, 2016 20:31
Sprawdź jeszcze czy klapy w kolektorze ssącym się przemieszczają czy ten siłownik działa. Nie wypiął się jakiś wężyk z pod ciśnieniem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
