Witam,
Jestem użytkownikiem Golfa 4 z 2001r. W przypadku zamykania drzwi od środka za pomocą przycisku w panelu drzwi, jedne z nich (drzwi kierowcy) nie zamykają się. Dokładniej mówiąc, najpierw wszystkie drzwi zamykają się, a potem bolec w drzwiach kierowcy wyskakuje. Zdarza się też czasami, że otworzą się drzwi pasażera po tej samej stronie, obie sztuki drzwi po lewej stronie naraz, a czasami zamkną się wszystkie drzwi bez problemu. Dodam, że przy otwieraniu i zamykaniu samochodu z zewnątrz, za pomocą pilota wszystko działa w porządku. Czy ktoś mógłby zasugerować przyczynę / rozwiązanie problemu?
zamek centralny - 1 drzwi nie zamykają się
zimne luty, mikrostyk zamka
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
A czy przy zimnych lutach lub mikrostyku zamka to nie powinno też być problemów z otwieraniem / zamykaniem z zewnątrz? Czy powodem nie mogą być na przykład źle połączone kable na kostce?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
objawy zimnych lutów mogą być różne...a kable chyba same się nie pozamieniały we wtyczce
