Jaka skrzynia do 1Z na moce ~200-220 KM ?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Jaka skrzynia do 1Z na moce ~200-220 KM ?
najdłuższa 5b dostępna od ręki to ggu, miałem taka. A jeszcze dłuższa to 6b kbl w obudowie takiej jak 5b, ale nie jestem pewien oznaczenia i cena dużo wyższa.
chrzaniu
ASD jest tylko tyci tyci krotsza od GGU. A KBL to też 5 biegowa
Ja mam ASD z 1Z i przy oponie 205/50/15 i odcince na 5300obr mam na 4biegu 202km/h
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
no to coś słaba ta skrzynia. u mnie przy ok 4tyś obr było 220km/h na oponach 195/45 r16. więcej nie zdążyłem wytestować
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2016 13:33 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
chrzaniu
Ja pisałem na 4 biegu i na mniejszej oponie. Policz sobie na twoich oponach obr/prędkość.matisim pisze:no to coś słaba ta skrzynia. u mnie przy ok 4tyś obr było 220km/h na oponach 205/40 r17. więcej nie zdążyłem wytestować
Dodatkowo ja nie sugeruje się licznikiem , który w 99% przekłamuje.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
nie doczytałem że na 4 biegu
Ale ile przekłamie? 40km/h? 50 km/h? nie popadajmy w takie szczegóły.
skrzynia ggu wymaga zmiany flansz na mniejsze, wystarczy przełożyć z swojej starej skrzyni. po drugie, można przerobić wybierak w skrzyni pod stare linki albo założyć cały mechanizm z linkami z mk4. po trzecie, trzeba zrobić dystans między skrzynie b łapę o grubości 10mm.
Ggu koszt okolo 600 zl albo kbl ale kosztuje dobrego kafla.
chrzaniu
Wg obliczen pod twoje opony 198km/hmatisim pisze:nie doczytałem że na 4 bieguAle ile przekłamie? 40km/h? 50 km/h? nie popadajmy w takie szczegóły.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
nie mówię że tak nie jest,ale bez dobrego GPSa i tak nie wiadomo ile się jedzie.
viewtopic.php?t=225974Dziopsky pisze:czy GGU podchodzi bez przeróbek ?
GGU ma te same przełożenia co EWT
