Świst o niczym nie musi świadczyć moje turbo gwizdało od początku i przejechałem na nim 200.000km .bart1500 pisze: jeżeli świszczy
Problem z odpalaniem. Winna wtyczka? 110KM AHF
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dziurę masz na dolocie ,log dynamiczne. 003 szybko maf rośnie...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Za szybko rośnie doładowanie i za wysokie jest wysterowanie n75 żeby była dziura w dolocie, wskazania przepływu powinny być wtedy znacznie wyższe niż te w 003.bioly05011 pisze:dziurę masz na dolocie ,log dynamiczne. 003 szybko maf rośnie...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wtyczka do zaworu n239 sterującego klapą ktora zamyka dopływ powietrza podczas gaszenia silnika, tym samym wytwarzane jest porciśnienie w kolektorze dolotowym które łagodnie spowalnia pracę układu korbowgo.
To nie problem trudnego odpalania ani pracy układu dołaowania. Wtedy problem byłby cały czas a nie wybiórczo czy po czasie od zgaszenia.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie.bart1500 pisze:A możliwe, że problem z odpalaniem powoduje dwumas?
