A czy 1510 mm to nie 151 cm?adziu90 pisze: Pytanie czy przewód musi mieć 1510mm? Widziałem 151cm oraz bodajże 75cm...
Jaka Sonda lambda
- herbu
- Forumowy spamer :)
Jaka Sonda lambda
- kostek007
Re: Jaka Sonda lambda
herbu pisze:A czy 1510 mm to nie 151 cm?adziu90 pisze: Pytanie czy przewód musi mieć 1510mm? Widziałem 151cm oraz bodajże 75cm...
Ja miałem mega farta z sonda bo szukałem dość długo, bo se myślę nie dam za sondę ori 500zł do golfa 1.6
Nagle na allegro trafiła się używana przez 1 miesiąc ori sonda z NGK za 160zł
Także jeśli chodzi o mnie to temat można zamknąć
- herbu
Jaka Sonda lambda
Właśnie miałem o to pytaćkostek007 pisze:Po 4 latach już mi czek nie świeci jak na razie
Właśnie o tym pisałem -czytaj ze zrozumieniemherbu pisze:A czy 1510 mm to nie 151 cm?adziu90 pisze: Pytanie czy przewód musi mieć 1510mm? Widziałem 151cm oraz bodajże 75cm...
