Problem jest taki że rozrusznik kręci ale nie chce odpalić na rozgrzanym silniku. Czasami nawet na zimnym nie chcę odpalić, mimo tego że kręci...
Wiem że ten problem był już parę razy poruszany (np. tu: viewtopic.php?t=252810" onclick="window.open(this.href);return false;)
Z tego co wyczytałem to winą może być:
- czujnik temperatury
- klapa gasząca
- jakiś przekaźnik (109) co jest pod kierownicą
- wadliwe oprogramowanie
- akumulator
- rozrusznik
Jeżeli chodzi o ten przekaźnik (109) umieszczony pod kierownicą ktoś napisał że uderzanie w niego może rozwiązać problem
Świece żarowe sprawdzone - dwie były niedawno wymieniane, dwie następne są ok.
Kiedyś jak sprawdzałem błędy to wyskakiwał mi błąd z czujnikiem temp. Ale nie zwracałem na to uwagi to ten błąd wyskakiwał mi odkąd mam mojego Golfa (już 6 lat).
Jutro jak podjadę do domu to podepnę go pod Vag żeby podać dokładną nazwę błędu.
Mam do was pytanie, jeżeli to jest wina "czujnika temperatury" to chodzi o czujnik czujnik temperatury wody / płynu Czy może jakiś inny :O
Druga sprawa, zauważyłem że jak przekręcę kluczyk w stacyjce tak aby zapaliły się świece żarowe itd., to zaczyna wtedy pykać element pod maską (tak z 3 razy na sekundę) .
Moje pytanie to:
- powinno tak być?
- co to jest za element (znajduje się na wysokości wycieraczki) ?
Poniżej zdjęcie:
Pozdrawiam, Krzysiek !
