Witam,
Problem pojawił sie przy próbie odpalenia auta przy słabym akumulatorze. Akumulator po miesiącu stania wyciągnął kopyta przy czym po odpaleniu na kable auto odżyło...
Pojawiła sie kontrolka kierownicy ( żółta) i esp...
Po przejechaniu 100km nic nie nie zmieniło... wspomagania brak bądź 50% jak w niektórych przypadkach piszą...
Vag pokazuje wszystko Ok z wyjątkiem... angle steering sensor g85 not initialized!
Adaptacje przeprowadzałem z 20 razy na wszystkie sposoby... dalej to samo...
Zmieniłem czujnik g85, nic, moduł do którego wchodzi ten czujnik, nic, pierścień na kierownicy, nic...
Czy ktoś moze podpowiedzieć co jeszcze moze byc odpowiedzialne za ten sensor g85?
Ręce opadają, mam drugiego golfa obok z którego przekładam po kolei części i u mnie nadal nic sie nie zmienia, natomiast w tamtym wszystko chodzi po przejechaniu kilku metrów...
Pytanie co dalej?
ECU? WIĄZKA? Kolejna próba adaptacji? Czy spróbować cos jeszcze podmienić...
Bezpieczniki sprawdzone.
Prosze pomóżcie!
Dodano po 3 godzinach 18 minutach 28 sekundach:
Moduł przekodowany w innym golfie działa...
Sensor g85 tez działa w innym aucie...
W moim za diabła sie nie chce zaadoptować!
Co robić?
Zmieniać magiel?
Saturday,12,November,2016,16:16:06:54825
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 16.8.3.1
Data version: 20161010 DS267.0
http://www.Ross-Tech.com" onclick="window.open(this.href);return false;
VIN: License Plate:
Mileage: 218830km-135974mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7B0566 Mileage: 218830km-135974miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 DF HW: 03G 906 018 DF
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4345
Revision: --H22--- Serial number: VWZ7Z0F8115751
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6CD7285B4F5DDE2270-8038
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1152
Revision: 04507000 Serial number: 00000607220172
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00046 412 270336
VCID: 16232AB32151B4F276-8042
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Shop #: WSC 00046 412 57344
VCID: 73E53327126301DAB1-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EF3C2B63753AC24C-8024
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004376792
Coding: E58B8F2700041500001400001400000000087F075C
Shop #: WSC 00046 412 278528
VCID: 2B55EB478AD3191A39-807E
Subsystem 1 - Part No: 1K2 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 310806 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00046
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 300806 014 1201
Coding: 00471077
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 218605 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 38 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0PT2M+
Coding: 0013112
VCID: 3D71D51F64A787AA97-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME133477365
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1252011B
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME12683969L
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME15747941G
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0010042
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 000F6CEB53D52A42BC-8054
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 973 B HW: 1K0 920 973 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8115751
Coding: 0007403
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2C57E85B8FDD1E2230-8078
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001068268184
Coding: 3F3F0F4807000003
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 B
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
VCID: 387FC40B4B85A28244-806C
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 005 0964
Coding: 0000694
VCID: 3979C10F708FBB8ABB-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K2 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561CD3F5C975FEA5F-8060
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 218830 km
Temperature: 34.0°C
Voltage: 14.10 V
Voltage: 13.90 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 019002005103087F2D0484057008DFC690F800
VCID: 030563E742C3315AA1-8056
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178
Component: Neigungssensor 001 0101
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178
Component: Innenraumueberw.001 0101
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000950
VCID: 3A7BDE037589B092B2-806E
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095
Component: Radio 0030
Coding: 0010402
VCID: 62CB4663BD999852CA-8036
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 005 0912
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00046 412 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51E55FB4C7172A27-8078
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:39)--------------------------
ŻADNYCH BŁĘDÓW TYLKO W #44 g85 sensor
I za diabła nie chce sie zaadoptować
Moze pompa ABS?
Strzelam w ciemno bo VCDS nic nie pokazuje a adaptacje robię właściwie bo mam obok drugiego golfa w którym wszystko śmiga.
Odpowiedz
Czujnik skrętu nie działa, pali się żółta kontr. kierownicy
Przejdź do
- VWGolf.pl FORUM
- ↳ Techniczne
- ↳ Benzyna
- ↳ Volkswagen: Golf - mk1 (1974 - 1983)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk2 (1983 - 1992)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk4 (1997 - 2005)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )
- ↳ Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.
- ↳ Elektryka
- ↳ Mechanika
- ↳ Układ Napędowy
- ↳ Klimatyzacja i ogrzewanie
- ↳ Podwozie i zawieszenie
- ↳ Układ Hamulcowy
- ↳ Wnętrze i Nadwozie
- ↳ Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
- ↳ LPG-dotyczy tylko inst.lpg
- ↳ Diagnostyka
- ↳ Narzędzia i Sprzęt Warsztatowy
- ↳ Części i serwisy
- ↳ Techniczne (archiwum)
- ↳ FAQ
- ↳ Linki
- ↳ O Forum i stronie
- ↳ Filmy i zdjęcia
- ↳ Filmy
- ↳ Zdjęcia
- ↳ Poszukuję zdjęć
- ↳ Ubezpieczenia, porady prawne
- ↳ Skradzione Auta i Przedmioty (ściśle związane z motoryzacją)
- ↳ Chcę kupić auto
- ↳ Forum Ogólne
- ↳ Fora regionalne
- ↳ Grupa Śląska
- ↳ Grupa Łódzka
- ↳ Grupa Warmia-Mazury
- ↳ Grupa Zachodniopomorska
- ↳ Grupa Wielkopolska
- ↳ Grupa Mazowiecka
- ↳ Grupa Małopolska
- ↳ Grupa Pomorze
- ↳ Grupa Podlasie
- ↳ Grupa Opolska
- ↳ Grupa Dolny-Śląsk
- ↳ Archiwum
- ↳ Grupa Lubelska
- ↳ Grupa Lubuska
- ↳ Grupa Podkarpacka
- ↳ Grupa Kujawsko-Pomorska
- Auta
- ↳ Nasze auta
- ↳ mk1
- ↳ mk2
- ↳ mk3
- ↳ mk4
- ↳ mk5
- ↳ mk6
- ↳ mk7
- ↳ mk8
- ↳ Pozostałe z grupy VAG
- ↳ Pozostałe
- ↳ Projekty
- ↳ Nasze auta - Projekty
- ↳ Zakończone projekty
- ↳ Oldtimer/Youngtimer
- ↳ Golf R
- ↳ Golf Cabrio
- ↳ Golf Rallye
- ↳ Golf Country
- Modyfikacje
- ↳ Speed
- ↳ 1.8T i 20V
- ↳ VR6
- ↳ 16V
- ↳ G60
- ↳ ECU forum
- ↳ TD
- ↳ TDI
- ↳ TSI/TFSI
- ↳ Style
- ↳ Car Audio
- ↳ Nawigacja i CB Radio
- ↳ Opony i felgi
- ↳ Zawieszenia
- ↳ Virtual Tuning
- ↳ Detailing
- Pozostałe
- ↳ Pogawędki
- ↳ Kąciki
- ↳ Tylko dla Pań
- ↳ Zloty i spoty
- ↳ Archiwum
- ↳ KILLe
- ↳ Modele VW
- ↳ Technika jazdy
- ↳ Klub Samotnych Miłośników VW
- ↳ Podróże z VW
- ↳ Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska
- ↳ Zsyp
- Giełda
- ↳ Sprzedam części
- ↳ Sprzedam felgi, opony, dystanse
- ↳ Kupię części
- ↳ Kupię felgi, opony, dystanse
- ↳ Oferty specjalne
- ↳ Sprzedam auto
- ↳ VOLKSWAGEN
- ↳ MK1/Jetta/Caddy
- ↳ MK2/Jetta
- ↳ MK3/Vento
- ↳ MK4/Bora
- ↳ MK5/Jetta
- ↳ MK6/Jetta
- ↳ MK7/Jetta
- ↳ Pozostałe ogłoszenia innych modeli VW
- ↳ SEAT
- ↳ AUDI
- ↳ SKODA
- ↳ POZOSTAŁE
- ↳ Kupię auto
- ↳ Wyceny
- ↳ Pozostałe sprzedam/kupię/zamienię/oddam
