Wytarty wałek a pompowtrysk
ori111
Post autor: ori111 » ndz cze 05, 2016 18:51
Witam, mam pytanie, czy wytarty wałek rozrządu na krzywce od pompowtrysku ma wpływ na jego wartosc? Po podłączeniu vag pokazuje ze 3 pompowtrysk ma wartosc 2,99. Reszta pompek w normie. Natomiast wiem ze wałek na 3 pompce jest wytarty poniewaz wymieniałem uszczelke pod głowicą i przy zakładaniu wałka ( dokładnym obejrzeniu) zauważyłem ze na 3 pompce jest wytarty. Nie chce sie bawic juz w duze koszta dlatego pytam tutaj czy lepiej zmienic wałek czy kupić pompowtrysk? Wartosc 2,99 moze byc przez własnie ten wałek? Przyczyny mam takie ze gdy przeciągne golfika na biegach to turbina róznie sie załącza nieraz na 2 tys obrotach nieraz przed 3 tys, i na niskich obrotach do 2 tys ma strasznego mula. Silnik 1.9 tdi ASZ.
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 05, 2016 20:30
Kolego nie rób wiochy i napraw to auto tak jak trzeba co. Tez teraz pompki przyszły Mi po regeneracji. Trzeba to robie. Tak będą wartości na plusie na tej pompce bo niedomaga znaczy się ma mały wydatek jak ta krzywka jest wytarta.
ori111
Re: Wytarty wałek a pompowtrysk
Post autor: ori111 » pn cze 06, 2016 15:09
No i o to mi chodziło. Wytarty wałek może byc przyczyną wartosci pompki 2,99. Wymienie wałek i zobacze czy pomogło.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 06, 2016 18:57
ori111 pisze:Wytarty wałek może byc przyczyną wartosci pompki 2,99.
Oczywiście że tak. ECU wyłapuje,że ten cylinder niedomaga i dlatego podlewa go paliwem. Stąd tak wysoka korekcja.
ori111
Post autor: ori111 » wt cze 21, 2016 12:31
Wałek został wymieniony, przy okazji zrobiłem rozrząd i korekta pompowtrysków wróciła do normy. Także nie ma już turbo dziury i autko sprawuję sie o wiele lepiej. Tak ze zanim ktoś zacznie grzebac w pompowtryskach niech najpierw zwróci uwagę na wałek. Pozdrawiam
Viger
Post autor: Viger » ndz lis 13, 2016 14:14
A nie warto przy okazji wyczyścić pompowtryskiwaczy korekty nie będą jeszcze lepsze? Czym wyczyścić ? Maszyna cru2 czyszczenie termiczno - chemiczne idealnie czyści niedrożne, zanagarowane otworki rozpylaczy oczywiście to nie naprawa. Opisane jest to na stronie http://www.wtryskiwacz.com" onclick="window.open(this.href);return false; warto poczytać.
Ostatnio zmieniony pn lis 21, 2016 22:00 przez Viger, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 13, 2016 16:04
Czym wyczyscic pompki chcesz?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 13, 2016 17:21
wesol pisze:Czym wyczyscic pompki chcesz?
Szczotką drucianą :satan:
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lis 13, 2016 20:11
czytam czytam i nie dowierzam.... robić upg i zostawić wałek wyjechany :banghead:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 13, 2016 22:42
Michał_1977 pisze:
Tak masz racje. Chyba flexem najlepiej bedzie. Ludzie to maja pomysly.
Adamek2114
Post autor: Adamek2114 » czw sie 20, 2020 19:52
Witam. Już nie chcąc zaśmiecając forum chciałbym się spytać gdyż mam wytarty wałek w arl. Wymienić na drugi taki sam, kupić nowy od Świątka czy włożyć od sdi?
Bo liczy się pasja...
vwvzzz
Post autor: vwvzzz » pt sie 21, 2020 22:53
SDI
Muri80
Post autor: Muri80 » czw wrz 24, 2020 15:58
Witam serdecznie. 1 popmwtrysk pokazuje wartość stała -3.01 a 3 na wolnych obrotach około +1.5 Po dodaniu gazu dochodzi do 2,99 . Czy to może być wina walka i szklanek????
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 24, 2020 18:43
A my mamy co zgadywankę zrobić czy sam sprawdzisz co tam pod pokrywą słychać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
