Jak ulepszyc silnik GX?
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 23, 2005 18:39
no to czemu ja mam silnik GX i mam j-jetronic ?????? i duzo osub tak ma a wy piszecie ze byly tylko je-jetronic
oco chodzi
Danger War Machine Incoming
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr lut 23, 2005 18:45
sciagnij sobei ksiazke do mkII jest na forum i zobacz w opisie silnika!!
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 23, 2005 18:56
no mam k-jetronic
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr lut 23, 2005 19:43
No to nie wiem napisalem jak w ksiazce jest bo nei wiem po czym pozanc chociaz mam takowy silnik do sprzednai :) na module sterujacym z podsyzbia mam napisane samo JETRONIC BOSCH 0 280 800 042 (043) i 321 906 563 B to jaki to w koncu jest :) KE-.... i J-...
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 23, 2005 20:38
taz pisze:
Michael G60 pisze:KE-Jetronic ma zawsze sonde i kata!
Co w tym dziwnego ???
Jaka rzadkość????
Z tego co ustaliłem to ten GX jest na k-jecie. Prosze dokładniej czytać temat. I po co w k-jecie sonda lambada????
To widocznie ma przebite numerki.
GX = KE-JEtronic
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 23, 2005 20:42
marceliii pisze:Sory że się wtrącam nie na temat,ale czy w digi przy wolnych obrotach też ma miejsce regulacja składu mieszanki za pomoca regulacji ilości powietrza?
A jeśli tak czy to by mogło byc przyczyna gaśniecia mojego PF jak jest zimny na niskich obrotach?
Pozdro
Ten cytat jest z forum:
"DIGIJET I DIGIFANT elektroniczne wtryski wielopunktowe pracujace przewaznie w pojedynczej
sekwencji choc spotkalem juz podwojna i poczworna w ktorym dawka paliwa jest okreslana za pomoca
przeliczen sygnalow z kilku czujnikow( predkosci walu temperatur powietrza i plynu sondy lambda uchylenie
przepustnicy cisnienie bezwzgledne/masa powietrza) "
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Ciekawe rzeczy piszecie
Post autor: olozwirski » śr lut 23, 2005 21:28
Ja mam silnik GX, wlasnie zrobilem 580 km na 50 litrach, wychodzi
8,6/100 normalna jazda po miescie. Rekord oszczednosci 6,9/100 autostrada w Szwecji.
malutki gti
Post autor: malutki gti » śr lut 23, 2005 21:32
siemanko ja tez mam gx i mam go na k-jetronic mam go z kompem lambda i katem
PS jesli pali ci 15 l na sete to sprawdz czy nie masz walnietego erduktor paliwa moj gx pali rowna dyszke a jak mialem walniety reduktor to palil jak swinia laem mu za 30 zl i zrobilem jakies 50 km wymienilem mu reduktor i rodzielacz wtryskow i teraz chodzi jak laleczka POZDRO
UCZUCIA ZAGUBILEM UTRACILEM TO CO PIEKNE :(
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 23, 2005 23:20
Michael i co mam wniskować z tego co napisałeś?
No cóż , na sprzedaż
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 23, 2005 23:51
marceliii pisze:Michael i co mam wniskować z tego co napisałeś?
Też chciałbym wiedzieć. :jezor: Staram się pomóc.
Po Świętach szukam GTI na Digifancie...!
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 23, 2005 23:53
Spoko,dzięki za dobre chęci.
:D
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » czw lut 24, 2005 22:18
Jeżeli można wtrącić też mam GX-a na K-jetronic i mam sondę i kompa.Mam pytanie jak sprawdzić czy rozdzielacz paliwa jest ok
MK3 TDI może kiedyś
andrew6
Post autor: andrew6 » czw lut 24, 2005 23:03
Elo takze jestem posiadaczem GX i spalanie gazu po regulacji u gazowców 8-9 trasa, 11-12 miasto.... z tym ze jak zaczną się problemy z autem to mechanicy cos szybko zaczynają zwalać wine na instalacje gazową :helm: , ostatnio chcieli mi nawet caly wtrysk wymieniac :grin: .
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt lut 25, 2005 11:15
ja bylem w warsztacie zeby mi sprawdzili na kompie co jest przyczyna duzego spalania BP, to niemieli takiego wtrysku jak ja mam k-jetronic mieli tylko ke-jetronic, ale okazalo sie ze mam za bogata mieszanke paliwa wyregulowali na wolnych obrotach, ale na wysokich jest zle wiec bede dawal do naprawy ten moj wtrysk. moje spalanie bp to 20 L na 100km :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
