Climatronic z mk4 do mk2-swap.
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 06, 2016 21:29
Jaki waz zalozyliscie od oszuszacza do nagrzewnicy.ten od kompresora do nagrzewnicy pociolem i jutro jade na pospawanie .ten od chlodnicy fo kompresora zostawie jaki jest
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Gacekk
Post autor: Gacekk » sob lis 12, 2016 09:29
ja pod maską mam kpl z toledo, pasuje jakby było z mk2 :)
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » sob lis 12, 2016 10:53
Pasuje bo to ta sama płyta podlogowa
toudi
Post autor: toudi » sob lis 12, 2016 11:17
Właśnie dałem dupy i zaczolrm kombinowac na wezach chlodnicy i kompresorze z golfa 4. Juz niebede zmienisl tylko przerobie.
grg474
Post autor: grg474 » pn lis 28, 2016 23:30
toudi pisze:Właśnie dałem dupy i zaczolrm kombinowac na wezach chlodnicy i kompresorze z golfa 4.
nie dałeś. Z roku na rok - z częsciami do klimy z mk2/mk3 będzie gorzej jak z mk4
regulamin działu technicznego
Gacekk
Post autor: Gacekk » wt lis 29, 2016 18:30
Przewody jeden grzyb bo i tak musi przerobić, zawór rozprężny jest taki sam toledo/mk IV, a co do chłodnicy to kolega grg474, ma rację bo większy wybór jest w mkIV i są tańsze od tolka. A no i teoretycznie kompresor z mkIV powinien być mniej zmęczony przebiegiem.
MK2 ABF --- 16vT
toudi
Post autor: toudi » wt lis 29, 2016 20:44
U mnie to tak wyszlo
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Tes zrobie moze nie profesjonalnie ale nabije powietrzem i sprawdze manometrem
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt gru 02, 2016 15:14
Jeśli sam to spawałeś to jak dla mnie to jest ok. toudi, Czyżbyś w końcu się zmotywował ?
MK2 ABF --- 16vT
toudi
Post autor: toudi » pt gru 02, 2016 16:43
Posmarkany jest ten spaw ale chociaz dobrze. Goac niby zawodowo spawa ;) A mozna powiedzic ze zmotywowalem. Moze wreszcie po 3 latach wyjade nim ;)
mateuszpp1
Re: Climatronic z mk4 do mk2-swap.
Post autor: mateuszpp1 » czw lut 02, 2017 00:09
Napiszcie całą listę rzeczy które trzeba kupić by wstawić climatronic do mk2, bo już oczy bolą od tego czytania
toudi
Post autor: toudi » czw lut 02, 2017 10:07
kombajn climatronica z gokfa 4 caly z instalacja
mocowanie i filtr przeciwpylkowy
panel z instalacja do climatronica
sterownik wentylatorow lub na przekaznikach skladasz
kompresor jaki chcesz ja mam z leona ale pasuje z golfa 3 ,golfa 2 , toledo itd..
przewody to zalezy jak chcesz to zrobic .podejda tak jak kompresor.ja mam z golfa 4 i musialem przerobic.
Chcesz tanio to
Z pod maski bierzwsz wszystko z toledo wiatraki ,dwie chlodnice przewody i kompresor reszta z golfa 4.
Ale i tak bedziesz musial wszystko przeczytac zeby to podpiac bo jest troche kabli;)
Ale co moge ci poradzic oringi wymien na nowe i kup nowy osuszacz
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lut 02, 2017 14:12
A pod deską tunele jakoś trzeba przerobić żeby pasowały? czy wystarczy dwójkowe przykręcic do nagrzewnicy czwórkowej?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw lut 02, 2017 14:25
toudi pisze:(...) Ale co moge ci poradzic oringi wymien na nowe i kup nowy osuszacz
Jeszcze zostawienie starych o-ringów można jakoś usprawiedliwić ale kupno nowego osuszacza jest tak samo oczywiste (przynajmniej powinno być) jak napełnienie nowym czynnikiem układu.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
toudi
Post autor: toudi » czw lut 02, 2017 14:28
Łączysz normalnie z nawiewami z golfem 3. Caly ten kombajn jest podobny w mocowaniu jak ori. Kolega z forum poradzil zebym zrobil szablon jak zamocowac nagrzewnice i weszla idealnie
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
