Kolejny dzień zmagań i kolejne sukcesy .
Hip hip hura tempomat działa
Cinek miał rację wina leżała w czujniku hamulca tego od świateł stop. Problem był w tym że komp nie dostawał sygnału z tego czujnika. Szybkie wertowanie schematów i jest, brakuje jednego połączenia . Z kompa wychodzi cienki czarno czerwony przewód z pinu 44 ( zakończony pojedyńczą zieloną wtyczką ) trzeba go wpiąć do gniazda takiego samego koloru wychodzącego z pinu 4 wtyczki W .
Także temat uznaje za zamknięty . Rozwiązałem wszystkie problemy a nawet jeden więcej. Silnik długo krecił na ciepłym a teraz pali od strzała . Jeśli ktoryś moderator uważa że temat przyda się w przyszlosci to można go dodać do spisu FAQ. Sory że brakuje zdjęć ale starałem się opisać moje problemy najlepiej i najprościej jak tylko się dało
Szarpanie , tempomat
tomek08
Witam,
Pozdrawiam.
Opisz, jak możesz co było przyczyną w Twoim wypadku?mskostek pisze:Silnik długo krecił na ciepłym a teraz pali od strzała .
Pozdrawiam.
Tomek
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Tak naprawdę to nie wiem . Podejrzewam że pomoglo poprzepinanie pinów o ktorych wcześniej pisałem . Opisałem tylko dokładnie co bylo powodem nie działania tempomatu . Na początku komp pokazywał tak jak by oba pedały byly wciśnięte na raz .
