Ecu z 110taki jakie oznaczenie
Jeździłem na kompie 8bit wszystko podłączone Tak jak vnt . Pow 3tyś dostawał kopa , i nic po za tym się nie działo więc spokojnie pojedziesz. Temat ecu już ogarnięty,
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
tomek08
Witam, pełna mi nie potrzebna, ale 100km jechać bez turbiny, to chyba dla silnika nie za ciekawie?
Mało ważne.
mimax, udało Ci się zdobyć ECU z zdjętym immo, czy ktoś Ci to robił po zakupie?
Mało ważne.
Tomek
Vagiem sam to robiłem banalnie proste
Włączysz zapłon
Immo
Adaptacja
Kanał00
Save
Wyłączam zapłon i jeszcze raz odpala i śmiga , tylko musisz mieć program wag com wersja 3coś tam i kabel
Włączysz zapłon
Immo
Adaptacja
Kanał00
Save
Re: Ecu z 110taki jakie oznaczenie
[quote="tomek08"]Witam, pełna mi nie potrzebna, ale 100km jechać bez turbiny, to chyba dla silnika nie za ciekawie?
Mało ważne.
Turbina pracuje cały czas tylko mało wydajnie bo nie jest wysterowana jak nie będziesz palowal . Jechał do 2000obr to nic się nie stanie
Mało ważne.
KLICHO
- Auto: bmw
Jak ktos bd chcial moge pokazac jak zachowuje sie turbo eg przy sofcie vnt
tomek08
Witam, dzięki za:
Czy to prawda, czy chcą naciągnąć?
Mowa tu o mk III z 95r.
Pozdrawiam.
Jednak słyszałem, ze w starszych jest jakaś puszka w której znajduje się niby immo i za to wołają 250zł.mimax pisze:Vagiem sam to robiłem banalnie proste
Włączysz zapłon
Immo
Adaptacja
Kanał00
Save
To spoko.mimax pisze: Turbina pracuje cały czas tylko mało wydajnie bo nie jest wysterowana jak nie będziesz palowal . Jechał do 2000obr to nic się nie stanie
dawaj.KLICHO pisze:Jak ktos bd chcial moge pokazac jak zachowuje sie turbo eg przy sofcie vnt
Pozdrawiam.
Tomek
Mój jest z 96 i bez problemu tak immo zaadoptowalem, więc u Ciebie też powinno pójść a mi za tą operację zaśpiewali 100zl , a zajmuje to 1minutę, , daj znać jak Ci poszło i ile wyszło na hamowni ja może w sobotę włoże drugie turbo i znowu pojadę na program, moze tym razem nic się nie popsuje
tomek08
Witam, dzięki mimax, za odpowiedź.
Jeszcze daleka droga do hamowania. Trzeba zapodać turbinkę, miała tam wlecieć CAHA, ale koleś nie był zdecydowany, czy chce w ogóle coś robić i CAHA poszła dalej do innego właściciela. Na razie udało się zakupić kompa właśnie z AFNa zapodać 0,216tki i pompę 11mm. Samochód jeździ o wiele lepiej niż seria. Wczoraj miałem okazję się tym trochę powozić i jest naprawdę fajnie. Jak wpadnie reszta gratów i w końcu soft, to powinno być na jakiś czas dobrze.
Pozdrawiam.
oczywiście chwal się, bo jestem ciekaw.mimax pisze:a może w sobotę włoże drugie turbo i znowu pojadę na program, moze tym razem nic się nie popsuje
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
VAgiem robisz adaptacje do immo3 , pozniej trza vagcommadera i pin z licznika itd. Wersja 3.11.n/n2 vaga.
Turbine włożylem, ale został jeszcze spływ musiałem kupić od avg , bo ten który wcześniej wysłałem ze Starego nie do końca był dobry
