GOLF 4 probem z odpaleniem
digital2601
Witam, posiadam mały problem w moim golfie 1.4 16v benzyna, mianowicie podczas kiedy były upały i golf stojąc nagrzał się promieniami słońca, to miał niemały problem z odpaleniem, czasami walczyłem z nim po 40 minut zanim odpalił, na desce pokazywał sie znak immobilizera ktory migał jak probowalem odpalic samochod. Dodam ze kiedy slonce juz zaszlo i golf ostygł to problem znikał.. bylem u kilku mechanikow ale kazdy rozkladał rece mowiac ze nie wie co to moze byc. Przeczekalem okres letni, teraz robi sie chlodno to golf odpalał odrazu. Ale od tygodnia problem znow wraca, golf jak stoi odpala odrazu ale przejedziesz nim tylko chwile zgasisz go i probujesz odpalic na nowo i ma problem z immo. Co prawda teraz odpalenie jest łatwiejsze bo wystarczy wyciagnac i wsadzic kluczyk znowu. Kupiłem kable do podpiecia go pod komputer. I tu nastepuje moje pytanie co robic z tym faktem, i czy jest mozliwosc wyłaczenia immo przez program? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc. (Przepraszam ze nie ma polskich znakow ale pisze to z telefonu, taka praca)
Ostatnio zmieniony śr paź 19, 2016 20:57 przez digital2601, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
GOLF 4 IMMOBILIZER
na początek popraw tytuł tematu - 9. pkt regulaminu forum
nie odpalał czy odpalał i od razu gasł?digital2601 pisze:czasami walczyłem z nim po 40 minut zanim odpalił
digital2601
GOLF 4 IMMOBILIZER
Samochod krecił ale nie chciał odpalic po dłuższej walce odpalał na dosłownie sekundę i gasł. Jak gasł też migała kontrolka od immo
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to nie jest problem z immodigital2601 pisze:krecił ale nie chciał odpalic
to takdigital2601 pisze:odpalał na dosłownie sekundę i gasł
jeśli immo odcina ale wszystko pozostałe jest ok...to silnik odpala bez problemu i po sekundzie gaśnie. Także nasuwa się pytanie czy dwa problemy nie nakładają się na siebie...
Może zacznij od dokładnego obejrzenia wtyczek licznika, rozbierz je i obadaj piny...czy wyglądają ok. Tak samo kable...
Te odpowiedzialne za immo to pin 2, kabelek zielony i pin 17, kabelek czarny...obydwa w zielonej wtyczce licznika.
Przy stacyjce jest pętla immo...zobacz czy tam wszystko wygląda ok.
Witam podepnę się pod temat
Też pojawiają się u mnie problemy z odpalaniem w 1.9 tdi AHF.
Wyskakuje kontrolka immo silnik gaśnie po drugiej próbie już jest dobrze.
Zamieszczam poniżej zdjęcia z Vaga.
Próbuję również odłączyć wtyczkę od cewki niestety nie udaje mi się. Nie chcę nic uszkodzić to rozbieralne jest? przewód zielono-czarny. Czy może lepiej zdjąć cewkę wkładając kluczyk i i drut w otwór przy stacyjce... Czytałem, że można uszkdzić cewkę.
https://www.youtube.com/watch?v=LvsEvxzZkZk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/f75ac70e2ded0.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/703cdb7f07ac7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i wtyczka nr 1 jak ją odłączyć?
https://zapodaj.net/e987494fc2ff6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
