2.0 TDI silnik blokuje rozrusznik
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob paź 15, 2016 14:32
Mam taki problem, poszedłem do garażu uruchomiłem silnik wyjechałem po około 30 minutach dotarłem na miejsce zgasiłem go. Po około 3 godzinach chciałem go uruchomić ponowie... niestety było tylko słychać "walnięcie" bindixa i tak za każdym razem po przekręceniu kluczyka. Walnięcie bandixa i cisza rozrusznik nie kręci. Bez namysłu wywaliłem rozrusznik zakupiłem bendix i szczotkorzymacz złożyłem podłączyłem na stole pod akumulator. Wszystko cudownie pracuje bandix się wysuwa rozrusznik kręci jak szalony. Złożyłem wszystko w całość i zadowolony idę do auta próba rozruchu i d...a :banghead: :banghead: To samo... słychać tylko walnięcia bendixa a rozrusznik nie chce drgnąć nawet na pół obrotu (nawet nie drgnie jak przy rozładowanym aku...). Co to może być coś w silniku blokuje? ale dodam że na próbę deliktanie kołem kręciłem na 6 biegu i nie sprawiało mi to problemu znaczy jest jak być powinno. Co się stało że nie chce zakręcić?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob paź 15, 2016 16:12
moze prad nie dochodzi albo mase zgubil
Ostatnio zmieniony sob paź 15, 2016 18:57 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob paź 15, 2016 16:18
Ale prąd jakby nie dochodził to elektromagnes by nie pracował... a on pracuje bo słychać "walnięcia"
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob paź 15, 2016 17:10
poolak2006, ale bendyx zaciąga i zwiera styk prądowy dla rozrusznika ,sprawdź bezpieczniki na aku i czy masz dobrą masę .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob paź 15, 2016 20:30
Bezpiecznik na aku jest tylko 1 i jest ok... zaloze go jeszcze raz i sprobuje pociagnac prad prosto z aku... bedzie troche problemu bo miejsca bardzo malo. Albo czujnikiem sprawdze.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn paź 17, 2016 18:38
Zabrałem się ponownie za rozrusznik, wszystko obadałem i wszystko było ok. Rozrusznik kręci gdy jest podłaczony pod instalację, ale po zamontowaniu w gnieździe przestaje. Małe lusterko i zaglądam do środka i co ? No i problem namierzony... tylko objawy, a właściwie ich brak były mylące... Sprzęgło się rozpadło i jego szczątki zablokowały się o korpus przez co rozrusznik nie miał siły zakręcić (może to i lepiej). Więc wszystkich z tego miejsca ostrzegam! Nie uruchamiajcie auta z "popychu" (sam już miałem taki pomysł - na całe szczęście nie zrobiłem tego).
Teraz tylko szybkie zakupy i wymiana kompletnego sprzęgła z 2masą, szkoda tylko że impreza taka kosztowna...
Dzięki za sugestie i podowiedzi :pub:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn paź 17, 2016 19:24
poolak2006, miałem właśnie ci napisać czy czasem nie siadł 2mass bo objawy są takie że blokuje się na amen i jest kicha ,najważniejsze że już wszystko się wyjaśniło ale niestety jak mówisz trochę złotówek ucieknie :-( :bigok:
