Zwarcie, brak masy - centralny zamek golf 4
michal656
Post autor: michal656 » ndz paź 09, 2016 20:14
Witam, jako że problem który mnie dopadł jest nienormowany ciężko jest umówić się z elektrykiem i pokazać mu co nie działa. Auto to golf 4 2.0 PB z 2001r. Czasami gdy wsiadam do auta, otwieram drzwi (lampki w drzwiach się nie świecą) po włączeniu zapłonu na desce pojawia się lekko żarzący się symbol otwartej klapy. Jeśli takowy symbol się świeci nie mam oświetlenia w drzwiach, lampki z tyłu nie świecą i oświetlenie z przodu też nie działa. Czasem objaw ustępuje po przejechaniu kilkuset metrów. Aby natychmiast się tego pozbyć muszę nacisnąć na drzwiach odryglowanie zamków, wtedy wszystko wraca do normy. Problemu nie da się wywołać na już. Występuje sporadycznie i nie jestem w stanie określić kiedy dokładnie to nastąpi. Być może jest to powiązane z centralnym zamkiem ponieważ nie zawsze podczas zamykania auta migają kierunkowskazy. To samo podczas otwierania. Jest to z lekka irytująca sprawa. Nie bardzo wiem nawet czego szukać w necie, liczę na waszą pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » ndz paź 09, 2016 22:09
od sprawdzenia masy obok modułu komfortu. Jak jest ok to podmienić komfort celem potwierdzenia/wykluczenia że wina jest w komforcie.
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 10, 2016 14:18
Przyczyną leży w komforcie...a brak kierunków to osobny problem - sprawdź masę, tak jak grg474 pisze i obadaj stam wtyczek przy komforcie.
michal656
Post autor: michal656 » pn paź 10, 2016 16:12
Komfort rozbieralem wcześniej ale nic niepokojącego nie zauważyłem. Jak znajdę chwile rozbiore ponownie. Rozumiem ze problem kierunku tez może być w komforcie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 10, 2016 16:29
Z komfortu wychodzi zasilanie na kierunki przy zamykaniu/otwieraniu auta...
Gdyby nie było kierunków tylko przy zamykaniu to problem pewnie byłby w zamkach...a tak trzeba szukać w komforcie lub jego zasilaniu
Wróć do „Elektryka”
