Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
daniel_7@icloud.com
Post autor: daniel_7@icloud.com » śr paź 05, 2016 22:33
Hmm;) jak wyglada prosta?? Moze ktos oceni po fotoObrazek
wesol
Post autor: wesol » czw paź 06, 2016 07:03
Jesli nie jest wina w innych podzespolach jak lozysko wyciskowe czy ta kulka pod lapa czy sama lapa to nie m bladego pojecia. Ja bym obadal lape podgial wspawal wzmocnienia a tam gdzie podcieralo przeszlifiwal.
bart1500
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Post autor: bart1500 » pn paź 10, 2016 10:10
wesol pisze:Wymienić na jednomas z silnika np 1Z. Używany zamach 150 zł śrubki 50 i sprzęgło 300-400.
Czyli do 4 z 99r pasuje średnica tarczy 228mm?
wesol
Post autor: wesol » pn paź 10, 2016 20:02
Tak bo w golfach 4 z silnikami AGR taki zestaw jednomasowy tez bywal oryginalnie w aucie fabrycznym. Poczatkowe mialy jednomas a pozniejsze juz dwumas.
bart1500
Post autor: bart1500 » pn paź 10, 2016 20:39
Czyli mogę śmiało kupować?
bart1500
Post autor: bart1500 » sob paź 29, 2016 00:27
Wracam z problemem. Koło zamachowe kupione. Pojawił sie problem. Jeżeli silnik to AHF,a nie AFN to będzie pasować?
wesol
Post autor: wesol » sob paź 29, 2016 07:11
Sluchaj nie badz leniem tylko poczytaj temat. Ewentualnie wlacz myslenie.
Co to sie teraz dzieje z tym spoleczenstwem.
vwpolit
Post autor: vwpolit » ndz lis 13, 2016 11:07
Witam,
posiadam w Caddy 1,6D skrzynie 4 biegową o oznaczeniu 5B. Chce ja zamienić na 5 biegową o oznaczeniu 4S.
Pytanie jakie sprzęgła są przy nich - takie same ? Jak ktoś ma indeks sprzęgła będę wdzięczny.
210/24 czy 200/24 średnica/ilość zębów frez
Dziękuję za pomoc.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » ndz lis 13, 2016 13:11
tam pewnie bedziesz miał średnicę 200mm
210mm żeby załadować to musisz mieć koło zamachowe od SB lub jakieś benzyny
tarcza na 24ząbki aa i jak masz pchać lepsze sprzęgło to polecam Sachs bo lukas nie za bardzo.. I skrzynia 4s jest ciut krótka, jak masz możliwość załóż sobie skrzynie o oznaczeniu 4T
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
vwpolit
Post autor: vwpolit » ndz lis 13, 2016 13:30
Developers pisze:tam pewnie bedziesz miał średnicę 200mm
Kupiłem już 4s dużo gorzej będzie niż 4T jazda głównie po mieście sporadycznie trasy. Pytanie czy swobodnie na 4S pojedzie się 100 km/H aby nie męczyć motoru. I czy napewno trzeba zmieniać koło zamachowe?
Developers
Post autor: Developers » ndz lis 13, 2016 15:29
ona jest ciuta krótsza, ale da sie jechać, na forum jest gdzieś jakie ma przyłożenie na każdym biegu.
Musisz zmienić koło zamachowe bo nie zmieści się docisk :P i co się nie mylę koło zamachowe na 210 ma 3 śrubki więcej
vwpolit
Post autor: vwpolit » ndz lis 13, 2016 15:33
Patrzyłem w katalogu jakie jest sprzęgło w Caddy i okazuje się ze podają 210/24 wiec myśle ze obejdzie się bez zmian koła zamachowego
vwpolit
Post autor: vwpolit » ndz lis 13, 2016 15:35
Dziękuje za info rozbiorę będę wiedział pozdrawiam
Developers
Post autor: Developers » ndz lis 13, 2016 15:45
różne rzeczy piszą, ale wszystko wychodzi w praniu.. Rozbierz i będziesz wiedział na czym stoisz.
Wróć do „Układ Napędowy”
