Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Zakładam czujniki samopoziomowania. Tył poszedł gładko ale na przodzie to są miejsca, w które trzeba wkręcić w/g instrukcji tzw "self-locking M6 nuts". T te otwory:
Rozumiem że te self locking nuts to są nakrętki z plastikowym elementem ale jak niby to ma się trzymać w tym otworze? Bo od spodu otworów nie ma dojścia i w tym problem.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- sauber
- Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Re: Kącik posiadaczy MK4
Skrzak pisze:Zakładam czujniki samopoziomowania. Tył poszedł gładko ale na przodzie to są miejsca, w które trzeba wkręcić w/g instrukcji tzw "self-locking M6 nuts". T te otwory:
Potrzebne Ci są nitonakrętki, dostępne na allegro za kilka zł
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Skrzak
- Silnik: ARL
O patrz, całe życie się człowiek uczy. A do tego jakaś nitownica jest potrzebna?
Moja Borka Variant:
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
takie coś http://allegro.pl/nitownica-do-nitonakr ... 32489.html" onclick="window.open(this.href);return false;Skrzak pisze: nitownica jest potrzebna?
domowym sposobem , bierze sie śrubę z gwintem nitonakrętki wkręcasz na śrubę nakrętkę , dajesz 2 podkładki ( lekko nasmaruj podkładki ) wkręcasz nitonakrętkę , wkładasz do otworu w którym ona ma być i wtedy nakrętką dokręcasz do nitonakrętki
Najlepiej nitonakrętki sześciokątne bo taki masz otwór. Lepiej sądzie i nie będzie się obracać.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6494225064" onclick="window.open(this.href);return false;
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
Skrzak
- Silnik: ARL
Heh no fajnie by było tylko w kastoramie mają tylko okrągłe a ja chcę to skończyć dziś.
Moja Borka Variant:
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
jak dobrze zanitujesz będzie się trzymałoSkrzak pisze: w kastoramie mają tylko okrągłe
Dokładnie, porządnie zaciągnij i będzie git
- sebekgolf
Siema wszystkim po długiej nieobecności
Przy okazji pytanie. Poratuje ktoś pinoutem albo schematem do panelu z climatronica paska 3BG ? Rocznik 2005 silnik AWX. Wersja w której wentylatory i kompresor klimy sterowane są na przekaźnikach ( a nie jak w golfie modułem pod aku). Nie potrafię zlokalizować kabla odpowiedzialnego za podświetlenie panelu
Skrzak
- Silnik: ARL
Poszło okej ale nie można przesadzić bo ukręci się gwint w nakrętce. Za drugim razem poszło. Przy okazji się namęczyłem z zapieczonym kołem, chyba ze 3 godziny wczoraj kopałem, podlewałem wd40 i nic. Dopiero dziś po następnej godzinie walki poszło. Macie jakiś sposób na to na przyszłość? Może jakiś smar miedziowy między felgę alu a piastę?filip2 pisze:Dokładnie, porządnie zaciągnij i będzie git
Moja Borka Variant:
- sebekgolf
Pluzować sruby i kawałek prezjechać. Samo odejdzie. A tak na zapas to przesmarować delikatnie piastę.
