Numer silnika - dekoder
Cas05
Post autor: Cas05 » wt paź 04, 2016 22:59
Witam! Przeszukuje internet za dekoderem do numerów silnika w VW ale na próżno. Miałem przekładkę silnia w golfie 4 - dawniej milem silnik ALH, nowy ponoć też ino z Anglii. Gdy chciałem wymienić olej to nie pasował mi filtr oleju jaki wcześniej kupowałem. Chce sprawdzić jaki naprawdę mam silnik. Odczytałem numer ze starego silnika 223 0911 453 i jest inny niż nowego 422 0841 432 (lub 422 0641 432 - nie mogę odczytać czy piąta cyfra to 6 czy 8 ) - czy zna ktoś stronę abym mógł sprawdzić co za silnik mam wsadzony - albo wyjaśnić jak dekodować ten numer? Czy jest jakiś inny sposób aby wiedzieć co mam pod maska?
PS. udało mi się znaleźć pod inne marki- dla forda i inne, ale to nie jest dla VW
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthre ... zie-i-jaki" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.roadking.riders.pl/tech/numery.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PS2. Jak jest w złym dziele to proszę o przeniesienie - bo nie bylem pewny czy tu, czy w diagnostyce...
luke320
Post autor: luke320 » wt paź 04, 2016 23:52
Szukaj kodu silnika na bloku tuż przy skrzyni biegów. Ewentualnie, jak jest, na naklejce na obudowie rozrządu.
Cas05
Post autor: Cas05 » śr paź 05, 2016 20:26
Przecież kod silnika mam - stary silnik 223 0911 453 i nowy silnik 422 0841 432 (albo 422 0641 432 - nie mogę odczytać czy piąta cyfra to 6 czy 8 ) - odczytane z naklejki od strony sprzęgła/skrzyni biegów. Ja chce się dowiedzieć jaki mam silnik wsadzony do autka - jak ten kod odczytać - zdekodować: z którego roku, i z jakiego auta i co tam jeszcze nie wiem co można wiedzieć z numeru silnika dla VW.
luke320
Post autor: luke320 » śr paź 05, 2016 21:16
Cas05 pisze:Przecież kod silnika mam - stary silnik 223 0911 453 i nowy silnik 422 0841 432
Ale to nie jest kod silnika.
Cas05 pisze:dawniej milem silnik ALH
Tu masz nazwę kodową silnika. I czegoś podobnego, też trzyliterowego, musisz szukać w miejscu które Ci podałem.
Cas05
Post autor: Cas05 » śr paź 05, 2016 22:01
:banghead: może ja się wysłowić nie umiem, a może ktoś sobie nabija licznik :spam:
mam numer seryjny silnika (i tylko to mam - jedyna naklejka na silniku z dłuuugim kodem kreskowym a na końcu podanym numerem seryjnym), z tego co wiem (w pierwszym poście nawet załączyłem linki że tak jest) to z numeru seryjnego dużo rzeczy się dowiem. Niestety nie mogę znaleźć dekodera dla silników VW. I ponowie pytanie następne: Czy jest jakiś inny sposób aby wiedzieć co mam pod maska?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr paź 05, 2016 23:11
Cas05 pisze:może ja się wysłowić nie umiem
Wysłowić potrafisz,ale zrozumieć tego co pisze luke320, już nie potrafisz.To co podajesz to numer seryjny.
Zobacz co masz za oznaczenie na bloku silnika tuż przy skrzyni biegów
Sprawdź również oznaczenie na naklejce obudowy rozrządu
luke320
Post autor: luke320 » śr paź 05, 2016 23:15
Cas05 pisze:Czy jest jakiś inny sposób aby wiedzieć co mam pod maska?
Ale co Ty tak naprawdę chcesz wiedzieć. Skoro nie chodzi Ci o trzyliterową nazwę kodową silnika, to o co?
No bo chyba nie o to, czy to 1.9 TDI.
Cas05
Re: Numer silnika - dekoder
Post autor: Cas05 » czw paź 06, 2016 19:09
Dzięki za odp...
a potraficie zrozumieć co ja piszę? :los2:
Cas05 pisze:mam numer seryjny silnika (i tylko to mam - jedyna naklejka na silniku z dłuuugim kodem kreskowym a na końcu podanym numerem seryjnym)
co oznacza że - nie mam naklejki na obudowie rozrządu, a oznaczenie na bloku silnika które pokazane jest pięknie na zdjęciu - w moim przypadku zamalowane lakierem i porysowane - jak by kto chciał ukryć. :rozpacz:
A co chce wiedzieć... czym więcej tym lepiej o tym nowym motorku. Zaczynając od oznaczenia, z jakiego autka, jaki rocznik, nie wiem co jeszcze można wiedzieć po numerze seryjnym.
luke320
Post autor: luke320 » czw paź 06, 2016 23:51
Cas05 pisze:oznaczenie na bloku silnika które pokazane jest piękniena zdjęciu - w moim przypadku zamalowane lakierem i porysowane
A nie mogłeś o tym od razu wspomnieć ?
Cas05 pisze:A co chce wiedzieć... czym więcej tym lepiej o tym nowym motorku. Zaczynając od oznaczenia, z jakiego autka, jaki rocznik
Takie rzeczy to się można dowiedzieć, ale po numerze VIN a nie numerze silnika. Dekoder nr. VIN to jest, ale
dekoder nr. silnika - nie słyszałem. Przynajmniej w grupie VAG.
Istnieje jeszcze możliwość sprawdzenia, przynajmniej części rzeczy, poprzez komputer. Kod silnika na pewno.
Pod warunkiem, że razem z silnikiem zmienili Ci sterownik silnika.
Cas05
Post autor: Cas05 » pt paź 07, 2016 23:05
W pierwszym poście w PS. podałem linki gdzie udało mi się taki dekoder znaleźć - niestety nie dla grupy VAG; wiem ze coś takiego tez jest dla BMW - z numeru seryjnego da się odszyfrować jaki ma się typ silnika.
Co do zmiany sterownika silnika to nie wiem - mówił ze został wymieniony "pion" (o ile dobrze pamiętam ze tak to się nazywa) - czyli -misa, blok, głowica i klawiatura (w całości oczywiście) z poplombowanymi śrubami aby tego nie rozkręcać - nic nie mówił o sterowniku, wiec chyba mam stary.
Są jakieś jeszcze alternatywy? Aby się dowiedzieć jaki mam silniczek?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob paź 08, 2016 13:05
Podaj numer uchwytu filtra oleju to może lepiej się dowiemy z czego są poszczególne "graty" i się da coś ustalić ;)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Cas05
Post autor: Cas05 » ndz paź 09, 2016 13:27
zrobiłem fotki wszystkich numerów jakie znalazłem przy silniku:
- numer seryjny silnika - 422 0641 432 (teraz widać ze to 6 a nie 8 :D )
- numer głowicy - 038 103 373 E
- numer uchwytu filtra oleju - 028 117 021B 09.10.01 29
- numer obudowy filtra oleju - 045 115 389
rozrząd ponoć mam ten - CT 1044 K2 a filtry mam szukać do 1.9 SDI - bo to anglik i jest inaczej niż reszta kontynentu... :kac:
PS. Jak mam jeszcze jakiś numerów poszukać do dajcie znać gdzie ich szukać.
PS2. Numer na uchwytu obudowy oleju przypomina łudząco datę 09.10.01 - tylko gdzie tu dni, miesiące i rok (Anglicy chyba inaczej podają kolejność - o ile to z Anglii).
luke320
Post autor: luke320 » wt paź 11, 2016 14:48
Cas05 pisze:rozrząd ponoć mam ten - CT 1044 K2
Z tego wychodzi, że masz motor o oznaczeniu ASY, który był montowany w Cordobie, Ibizie, Fabii i Polówce.
Więc nawet nie z Golfa.
Cas05 pisze:Numer na uchwytu obudowy oleju przypomina łudząco datę 09.10.01
Liczba 01 oznacza rok - czyli 2001. A czy to jest 9 październik 2001 czy 10 wrzesień 2001 to już najmniej istotne.
Cas05
Post autor: Cas05 » wt paź 11, 2016 23:41
Od mechanika się dowiedziałem ze ponoć to silnik z Fabii 2 - możliwe ze data zaczyna się od roku - czyli 2009 październik 01? Bo Fabia 2 wyszła od 2007... - co na ten temat myślicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
