Swap leon 1.9 arl na 1.8T AUQ
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz paź 02, 2016 00:56
Witam was mam pytanko odnosnie takiej przekladki czy czy to sens z arl na 1.8t mam wszystko do przełożenia moze ktos napisac co dokladnie oprocz silnika kompletnego, wiazki, pompy paliwa i licznika trzeba?
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
szymin89
Post autor: szymin89 » śr paź 05, 2016 23:14
Zbiornik paliwa jesli chcesz robic jak byc powinno. Zeby mialo to sens to musisz miec naprawde zadbana bude i reszte zeby swap robic.
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » czw paź 06, 2016 19:32
majekMK2 pisze:czy to sens z arl na 1.8t
Rozumie, ze idziesz w 350+
Dlaczego?
Majac ARLa, wstawiasz HF160%, turbo GTD, wydech 2,5", mocniejsze sprzęgło i ewent. fmic wiekszy - no ale tak na prawde taka moc i nm to jest takie dosc nie uzytkowe, gdyby to było 4x4 to i owszem, a tak 1,2,3 bez trakcji, jak mokro to juz wogóle lipa, no a o zimie nie wspominajac.
Aha, majac tdi 300+ nadal jeździsz w okolicach 6-7l jeżdząc normalnie i tylko od czasu do czasu dla fun-u...
Zastanów sie sam, moim zdaniem, jezeli masz zdrowy arl to go zostaw, jak nie to moze podmien dół, góre zrób...
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt paź 07, 2016 23:32
dzięki wielkie koledzy za podpowiedz:)Jednak zostaje przy arl spalanie jednak mnie zadawała w nim:) :okej: :pub: :pub: :bigok:
Były golfik:/
Wróć do „TDI”
