Na biegu nie wchodzi na wyższe obroty
gooffer
Post autor: gooffer » pt wrz 30, 2016 21:14
Pacjent: golf 1.6 TD JR 70 KM - pompa z LDA
Po zakupie silnika po 16 km padła pompa wtryskowa - kupiona używka z allegro.
Rozrząd ustawiony cały na znaki, kąt wtrysku 0,90 mm wg. książki, wyczyszczony zbiornik i sitko (było czyste), wymieniony dwa razy filtr paliwa (filtron i febi).
Autko odpala od strzała - po odpaleniu przez ok. 5 - 10 sek. ma lekko niższe obroty które się normują. Na postoju wkręca sie do ok. 4500 obr. na biegu natomiast max. 2500 - 2700. Turbina pracuje (gwiżdże) ale przy przegazowywaniu na postoju, po odpięciu wężyka z LDA lub naciśnięciu na gumę kolektora nie twardnieje - tak jakby baaaardzo słabe ciśnienie dawała.
Vmax teraz to 120 km/h
Po wskazówce predkościomierza widać, że przyspiesza tak jakby skokami.
Na starej pompie szedł jak burza i kopcił na czarno.
Czyżby nowa pompa była trefna? Czy moze turbo niepompujące takie coś powoduje?
Havan
Post autor: Havan » ndz paź 02, 2016 09:15
jaką pompę masz? może od 1V? Na początku podkręć paliwa jej
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
gooffer
Post autor: gooffer » ndz paź 02, 2016 13:53
pompa od SB. Dawka była podkręcana -tylko wiecej kopcił, reszta bez zmian
gooffer
Post autor: gooffer » ndz paź 02, 2016 13:54
trzeba wciskać gaz dosyć ostro żeby przyspieszał.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz paź 02, 2016 20:17
Sprawdz srube na powrocie paliwa do baku, na pompie. Powinna byc z napisem OUT, ewentualnie wymien na inna.
Moze tez byc zapieczony regulator odsrodkowy w pompie, zeby go naprawic trzeba zciagnac gore pompy. Czasami pomaga dolanie do paliwa oleju do 2T, tylko dobrego.
gooffer
Post autor: gooffer » ndz paź 02, 2016 21:53
kupiłem kolejna pompe. zobaczymy czy teraz bedzie okej
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 04, 2016 07:29
gooffer pisze:Turbina pracuje (gwiżdże) ale przy przegazowywaniu na postoju, po odpięciu wężyka z LDA lub naciśnięciu na gumę kolektora nie twardnieje - tak jakby baaaardzo słabe ciśnienie dawała.
A która turbina da ciśnienie na postoju? Przecież musi być obciążenie dla silnika,żeby pompowała.
gooffer pisze:kupiłem kolejna pompe. zobaczymy czy teraz bedzie okej
Sprawdź dawkę zanim ją wywalisz. Może po prostu wystarczy nieco na + podkręcić i będzie śmigał.
gooffer
Re: Na biegu nie wchodzi na wyższe obroty
Post autor: gooffer » wt paź 04, 2016 19:51
Michał_1977 pisze:
Dawka jest już na tej pompie tak wkręcona, że wiecej sie nie da. Po prostu nie ma już możliwości zmniejszenia wydatku resztkowego - śruba jest wykręcona prawie na max. poza tym cała oska ma baaaardzo długi skok....
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 04, 2016 20:16
gooffer pisze: poza tym cała oska ma baaaardzo długi skok....
Ośka dźwigni gazu?
gooffer
Post autor: gooffer » wt paź 04, 2016 20:30
tak. Jest to o połowię wieksze niż w starej i nowej pompie. śruba wydatku resztkowego jest tylko wkręcona o 2-3 gwinty a nie jak w innych pompach +- połowa. Dodatkowo ośka ma lekki luz - po naciśnięciu obroty minimalnie spadają
Wygląda to tak, ze pedał gazu ma większy skok niż przedtem. Zakres pracy dźwigni gazu jest o połowę większy
arka10
Post autor: arka10 » czw paź 06, 2016 09:25
Masz źle założoną ( o 1 ząbek ) dźwignię gazu na ośce.
gooffer
Post autor: gooffer » czw paź 06, 2016 22:38
jak to zmienic?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 07, 2016 21:21
gooffer pisze:jak to zmienic?
Pokaż fotkę tej pompy (z góry).
gooffer
Post autor: gooffer » pn paź 10, 2016 19:47
ObrazekObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
