Miga kontrolka świec żarowych
urbas91
Post autor: urbas91 » wt paź 04, 2016 21:38
Panowie posiadam GOlfa IV 1.9 TDI 110km 1999r
Od kilku miesięcy borykam się z problemem migającej kontrolki świec żarowych :( Zaczyna migać jakieś 10-20s po uruchomieniu silnika)
Kilka tygodni temu kontrolka zapalała się sporadycznie, w ostatnich dniach zapala się znacznie częściej.
Po podłączeniu komputera pokazuje błąd:
16955 – Break Switch (F): Implausible Signal
P0571 – 00
Sprawdziłem już czujnik przy pedale hamulca (wyciągnąłem go, rozebrałem i wyczyściłem)
Sprawdziłem światła (żarówki wymieniłem od stopu)
Bezpiecznik oki
I dalej to samo :(
Panowie moglibyście mi coś jeszcze doradzić ?
Co może być problemem ?
cinek2004
Re: Miga kontrolka świec żarowych
Post autor: cinek2004 » wt paź 04, 2016 22:59
Ten czujnik ma dwa obwody. Mimo, że światła działają, to czujnik może być uszkodzony.
Sprawdź blok pomiarowy 006 lub 022.
grg474
Post autor: grg474 » śr paź 05, 2016 06:53
czyszczenie czujnika nie pomoże - podmień
regulamin działu technicznego
urbas91
Post autor: urbas91 » śr paź 05, 2016 07:36
Te dwa bloki pomiarowe 006 i 022 sprawdzić w 08-Meas. Blocks ?
Dwa obwody ?
Po rozebraniu czujnika na moje oko jest to zwykły stycznik z dwoma kabelkami (wyczyściłem styki i czujnik raczej na 99% działa poprawnie) ale poszukam podobnego dla pewności, chociaż wątpię żeby to było to.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr paź 05, 2016 10:18
Albo masz stary typ, albo rozebrałeś czujnik sprzęgła.
urbas91
Post autor: urbas91 » śr paź 05, 2016 10:53
To napewno był od Hamulca i to jest stary typ ma tlyko 2 piny. Dlateg uważam że wymiana tego czujnika jest zbędna bo w nim na 99% wszystko działa dobrze.
Myśle że przyczyna leży gdzie indziej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 05, 2016 12:26
Możesz podać kolory kabelków jakie są we wtyczce czujnika?
urbas91
Post autor: urbas91 » śr paź 05, 2016 12:44
Dokładnie nie pamiętam ale chyba czarny i biały, po pracy sprawdzę dokładnie
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt paź 11, 2016 11:58
I jak problem ?? Ja miałem to samo. Okazało się, że przepaliły mi się obydwie żarówki ze świateł stop i wywalało taki błąd
MK IV AJM
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » wt paź 11, 2016 12:20
Przecież pisał że żarówki wymienil..
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
