Cykliczne tykanie przy pracy wycieraczek
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn paź 03, 2016 23:04
Witam!
Dosłownie przed chwilą zreflektowałem się, że gdy pracują u mnie przednie wycieraczki, pojawia się cykliczne tykanie (bardziej w okolicach manetek). Pierwsze jest jak wycieraczki unoszą się zgarniać, drugie jak już wracają. Odbywa się to na podobnej zasadzie jak kierunkowskazy - też tykają, ale te powinny tak robić. Co do wycieraczek to nie jestem pewien. Może jest to początek końca czegoś. Może też działo się to wcześniej, ale nie słyszałem :kac: Wolę jednak zapytać tutaj, by móc w porę zareagować jeśli okaże się to poważniejszą usterką.
Pozdrawiam!
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn paź 03, 2016 23:15
Garrison pisze:cykliczne tykanie
to tykanie przekaźnika (jest na pedałami - trzeba zdjąć osłonę nad nimi aby do niego dojść), raczej to normalne :bigok: chyba że tyka jakoś głośniej jak powinien :)
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Cykliczne tykanie przy pracy wycieraczek
Post autor: Garrison » pn paź 03, 2016 23:46
slawek987 pisze:
Wydaje mi się jednak, że wcześniej tego nie robił. Rozumiem zatem, że można go wymienić i to go uciszy? :D
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » pn paź 03, 2016 23:59
To normalne zjawisko, może wcześniej nie zwracałeś uwagi? w fabrycznie nowych autach też to zauważalnie słychać, podobnie jak przekaźniki od innych urządzeń elektrycznych. Jeśli wycieraczki działają jak powinny, tzn. nie stają np w połowie szyby to nie ma sensu tego ruszać moim zdaniem.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt paź 04, 2016 08:27
Kocioł DCG pisze:To normalne zjawisko, może wcześniej nie zwracałeś uwagi? w fabrycznie nowych autach też to zauważalnie słychać, podobnie jak przekaźniki od innych urządzeń elektrycznych. Jeśli wycieraczki działają jak powinny, tzn. nie stają np w połowie szyby to nie ma sensu tego ruszać moim zdaniem.
W takim razie temat można uznać za zamknięty. Za dużo dźwięków zaczyna do mnie docierać :bigok:
Dzięki Panowie!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 06, 2016 20:35
jeśli jest to w momencie ruszenia/zatrzymania się wycieraczek to jest to normalne...
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz paź 16, 2016 00:31
wlasnie jestem po wymianie tego przekaznika bo mi tez cykal , cykal dosyc glosno co mnie denerwowalo, kiedy zmienilem ten przekaznik 377 na inna uzywke odrazu zaczal cichutko chodzic :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
