Który to czujnik.
zbigniew1955
Który to czujnik.
Post autor: zbigniew1955 » ndz paź 02, 2016 19:38
Witam Ponownie.
Proszę o pomoc gdyż w moim VW Plusie z silnikiem 1.9TDI BLS wyskoczył błąd :
-P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1) A - który to jest czujnik w kolejności bo różnie jest to opisywane.
W układzie jest;
1/czujnik temperatury spalin przy turbosprężarce
2/czujnik temperatury spalin przed katalizatorem
3/sonda lambda
4/czujnik temperatury spalin za katalizatorem
Proszę o podpowiedz za co z góry bardzo dziękuję.SZACUNECZEK
cinek2004
Re: Który to czujnik.
Post autor: cinek2004 » ndz paź 02, 2016 19:46
Pierwsza lambda
zbigniew1955
Który to czujnik.
Post autor: zbigniew1955 » ndz paź 02, 2016 19:51
Specjanie nic mi to nie mówi ,proszę o określenie z opisanych tych czterech w kolejności to NR.1/czujnik temp.spalin przy turbosprężarce/czy jak w moim opisie nr3./sonda lambda/
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz paź 02, 2016 19:59
W takim razie i tak zlecisz to mechanikowi, ale proszę:
Nr3 - Sonda lambda przed katalizatorem
zbigniew1955
Który to czujnik.
Post autor: zbigniew1955 » ndz paź 02, 2016 20:24
Sonda ta tydzień temu była wymieniona na nową i po czterech dniach pojawił się ponownie błąd i check engine.
AUTO CHODZI NORMALNIE,PALI NORMALNIE .PO skasowaniu błędu można jechać nie przerwanie bez gaszenia silnika setki kilometrów i check engine się nie zapala.Zapali się jednak cyklicznie przy każdy trzecim odpaleniu silnika po uprzednim wykasowaniu błędu.Co o tym mysleć i gdzie szukać ewentualnej
usterki.
zbigniew1955
Który to czujnik.
Post autor: zbigniew1955 » ndz paź 16, 2016 10:03
Witam Ponownie.
Sonda lambda wymieniona na nową BOSCHA a i tak za trzecim odpaleniem auta zapala się Check Engine.Sprawdzałem kostkę zasilającą sondę ,proszę mi podpowiedzieć bo nigdzie nie mogę znaleść jakie napięcie winnobyć na pinie zasilającym grzałkę sondy 12V czy inne .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
