[MK3 ABU] Uszczelka pod klawiature
Zmieniłem ostatnio (3 tyg. temu) uszczelkę pod klawiaturę. Patrzę wczoraj a tu znowu cieknie. Kupiłem firmy Glaser (kosztowała chyba 11 zł). Była jeszcze jakiejś innej firmy za ponad 20 zł. Wczoraj słyszałem od gościa w jednym sklepie, że te uszczelki firmy Glaser są nić nie warte. Czy to prawda? Czy zakładając uszczelkę pod klawiaturę trzeba ją lekko posmarować olejem? Czy może tylko odtłuścić powierzchnię na głowicy i pokrywie zaworów? A może gdzieś posmarować lekko silikonem?
Ostatnio zmieniony ndz paź 08, 2006 13:46 przez zych, łącznie zmieniany 1 raz.
- MAdMAN
Przyczyną wycieku spod pokrywy może być również to, że pokrywa w którymś miejscu może być wgnieciona (np. przez zbyt mocne dokręcenie) i będzie ciekło cały czas bez względu na to czy masz nową uszczelkę czy nie- u mnie tak było. Sprawdź to i tak jak kolega wcześniej pisał- niczym nie smaruj tylko porządnie odtłuść, i pamiętaj że nie można dokręcać pokrywy na maxa tylko z wyczuciem...
- Paweł Marek
Jakość uszczelki to jednak ważna sprawa. Mam co prawda inny silnik ale przerobiłem to samo. Zmieniłem na tanią, lało dalej, zmieniłem na drożsża (Reinz czy rein - taka jakaś nazwa) i jest ok.
- tomekzabrze
Re: [MK3 ABU] Uszczelka pod klawiature
Powiem tak - VW w przypadku uszczelki klawiatury ABU dal d... totalnie. Pewnie cieknie Ci z jednego lub drugiego konca? W miejscach gdzie sa obudowy lozysk walka rorzadu uszczelka jest bardzo waska i w dodatku przebiega po luku. Zakladalem juz rozne uszczelki i podmienialem pokrywy. z reguly puszcza olej w miejscu gdzie sie rozszerza i przechodzi w plaska. Nie ma co sie szczypac - silikon wysokotemperaturowy nalozyc na luk i troche na plaski odcinek przy luku, polozyc uszczelke wstepnie dociskajac, nalozyc odrobine na wierzch uszczelki w tych samych miejscach co wczesniej i przykrecic pokrywę. Odczekać nockę i smigac.zych pisze:Zmieniłem ostatnio (3 tyg. temu) uszczelkę pod klawiaturę. Patrzę wczoraj a tu znowu cieknie. Kupiłem firmy Glaser (kosztowała chyba 11 zł). Była jeszcze jakiejś innej firmy za ponad 20 zł. Wczoraj słyszałem od gościa w jednym sklepie, że te uszczelki firmy Glaser są nić nie warte. Czy to prawda? Czy zakładając uszczelkę pod klawiaturę trzeba ją lekko posmarować olejem? Czy może tylko odtłuścić powierzchnię na głowicy i pokrywie zaworów? A może gdzieś posmarować lekko silikonem?
Moze byc jeszcze jedna przyczyna tego, ze cieknie spod uszczelki olej - niedrozne odpowietrzenie klawiatury. Zdejmij waz ktory dochodzi do pokrywy i dmuchnij w niego. Jak buzka bedzie Ci puchnac
I oczywiscie dobrze oczysc i odtlusc wszystkie miejsca styku.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
