Nadmuch ciepłego powietrza
Witam. W moim Golfie II na 99% gąbka na klapce, sterujacwjacej ciepłymi /zimnym powietrzem, wykruszyła się. I teraz aby to naprawić to trzeba rozkręcić całom deskę,czy da się dojść jakoś inaczej?
Xcover 3
Xcover 3
Re: Nadmuch ciepłego powietrza
Jest porada na FAQ,ale fotki już nie działają
viewtopic.php?f=14&t=586588" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za odzew. Zależało mi właśnie na foto ale zawsze jakaś to pomóc ; )
Xcover 3
Xcover 3
Tutaj jest też temat , i niestety też bez fotek
viewtopic.php?f=143&t=485561" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli nie trzeba całej deski rozdzielczej remontować aby dodać się do tej klapki?
Xcover 3
Xcover 3
Na to wychodzi że nie trzeba,w 3 też nie trzeba demontować kokpitu ,jest porada jak robić(ja też przerabiałem słynną gąbkę z klapki)
Powodzenia w naprawie.
Edit :napisz kolego prefiks tematu może forumowicze od mk 2 podeślą fotki
Zrobione. Cały "kombajn"wyciągnięty i rozłożony. Klapki zaklejone taśmą do uszczelniania tłumika.
Xcover 3
Xcover 3
Naprawa klapek nie wieledała. Okazało się,że nagrzewnica była do niczego.
I nie wierzcie w to,że aby dostać się do niej to trzeba w MK 2 wyciągać całą deskę.
Druga naprawa zajęła mi coś koło godziny.
Xcover 3
Xcover 3
